BMW R80G/S: Öhlins Federbein Plug and Play?
ich spiele mit dem Gedanken in meine R80 G/S PD ein Öhlins Federbein einzubauen.
Geht das eigentlich Plug and Play oder muss z.B. das OEM Schutzblech angepasst werden um Platz für den Ausgleichsbehälter zu schaffen?
Kann das Werkzeugfach verbleiben oder wird es für die Werkzeugbox zu eng?
Danke für jeden Hinweis von den Öhlins Fahrern :-).
Anhang 316366
AW: BMW R80G/S: Öhlins Federbein Plug and Play?
Kommt drauf an welches Federbein du willst, gibt ja auch welche ohne Ausgleichsbehälter.
Ich hab das ohne und das ist ohne Anpassungen einbaubar
Tach allerseits,
@ mar--vin
Deinen Profil habe ich entnommen das du eine BMW R 80 GS fährst. Für BMW R 80 GS gibt es unterschiedliche Federbeine der Firma Öhlins. Ob das für die BMW R 80 G/S auch zu trifft. :nixw:
@ Andreas
Frag doch bei Zupin nach. Ich würde dabei explizit auf das Modell bMW R 80 G/S verweisen. Denn offensichtlich kennt Zupin sich hier nicht so gut aus.
Siehe:
PASSEND FÜR:
BMW
R 80 G/S (1981-1987) ?( R 80 GS (1980-1987) ?(
Wünsche viel Erfolg :bitte:
Mea Culpa.
Danke fuer die Klarstellung
Laut Montageanleitung des Öhlins BM317 muss der Spritzschutz im Bereich des Ausgleichbehälters angepasst werden. Von Wekzeugbox steht da nix.
Und es gibt scheinbar nur dies eine Modell für die G/S.
Aber immerhin, es gibt es :oberl:
Ob G/S oder GS sieht man sofort an der Länge.
Je nach Hersteller ist GS ist knapp 500mm lang, G/S im Bereich 360-380mm.
Hallo Andreas,
ich habe an meiner R80 G/S Bj. 1981 ein Öhlins BM 3172 mit separatem Ausgleichsbehälter installiert. Der Ausgleichsbehälter passt exakt zwischen Heckrahmen und Kofferträger und wird mit 2 Schlauchschellen und einem Gummiformteil befestigt. Das Werkzeugfach kann bleiben, der Öhlins-Hakenschlüssel passt auch noch rein. Also aus meiner Sicht ganz klar „Plug-and-Play“. Das Öhlins gebe ich übrigens nie wieder her und an meiner K1100RS habe ich jetzt auch eins. Noch mal eine Verbesserung gegenüber dem auch schon sehr guten WhitePower.
Zitat:
Zitat von
virtualxx
Anhang 316366
Bei mir passt das so, nur der Kofferträger muss etwas angepasst werden.
vg, Ralf
Zitat:
Zitat von
Türmer
vg, Ralf
Hinter Deiner steht die schönste G/S des Ruhrgebiets :sabber:
Das Öhlins macht mich ja nach wie vor an .. ich glaube, ich brauche es :D:D
