Aufbereitung der Motor- und Getriebeoberflächen
Nachdem ich mir neulich eine R80 Monolever, Bj. 88 in gutem technischen aber bescheidenen optischen Zustand zugelegt habe, möchte ich sie wieder (in vertretbaren, realistischen Maßen) zum Glänzen bringen.
Leider gibt es hier nun einige Baustellen, die nicht sehr vielversprechend aussehen.
Ich weiß, dass die Themen "Reinigerwahl" und "Tipps zum Entfernen von Oxidation" schon zu Tode diskutiert wurden - ich habe mich hier auch eingelesen und einige Dinge rausgeschrieben.
Trotzdem möchte ich hier Mal den aktuellen Zustand zeigen, mein geplantes Vorgehen schildern und eure Einschätzung diesbezüglich einholen, gerne auch mit weiteren Tipps.
Allem voran: Trockeneisstrahlen o.Ä. kommt für mich aktuell leider nicht in Frage.
Aktuell warte ich auf die Lieferung einiger Putzmittel, weswegen ich bisher nur Schleifvlies mit Multifunktionsöl BH-40 und Radglanz ausprobieren konnte, mehr dazu später.
Zum Zustand:
Das Getriebegehäuse und Bereiche des Kurbelgehäuses zeigen eine starke weiße, staubartige Beschichtung. Diese kann ich mit dem Finger dick abtragen, ich vermute aber, dass das nicht nur Überreste irgendeines Reinigers des Vorbesitzers sind, sondern sich darunter starke Oxidation verbirgt.
https://i.postimg.cc/sGjRYDtT/20230616-101117.jpg
https://i.postimg.cc/LhDSHL1w/20230616-101100.jpg
https://i.postimg.cc/S24mnLq9/20230601-153705-1.jpg
Den Limadeckel habe ich mit Schleifvlies und BH-40/ Radglanz geschliffen (WD-40 war leider aus, shame on me :schock:), die Oberfläche ist nun schön glatt und ölig, die dunkelgrauen Flecken (auch Oxidation?) gingen bisher leider nicht weg.
https://i.postimg.cc/ftjNS0g3/20230616-101049.jpg
Das Kubelgehäuse habe ich mit dem gleichen Verfahren an einer Stelle testweise aufgearbeitet, das Ergebnis hier ist eigentlich sehr zufriedenstellend - damit werde ich hier wohl gut hinkommen.
https://i.postimg.cc/rd1bf2G3/20230616-101053.jpg
Ganz schlimm: Die Abgasanlage sieht von Krümmer über VSD bis Endtöpfe unschön aus. Eingebrannte... Dinge, Verfärbungen etc. sind stark.
Erste Reinigungsversuche mit den gleichen Mitteln haben hier leider nicht geholfen.
https://i.postimg.cc/JySw25SH/20230616-101208.jpg
Zum Vorgehen:
Die Mittel erster Wahl sind laut der meisten Stimmen im Forum wohl Messingbürste und WD-40 - beides ist gerade unterwegs.
Anschließend empfehlen viele Leute Alu-Polierpasten wie Autec Alu-Magic oder Autosol.
Alternativ ist auch oft von härteren, ätzenden Mitteln die Rede - z.B. dieses:
https://www.hygi.de/novadur-aluminiu...asche-pd-67687
Auch höre ich oft von Silikonspray bzw. Silikonfett, sowohl zur Reinigung als auch Konservierung. Meinungen?
Zur Konservierung/ Korrosionsvorbeugung der blanken Alu-Teile scheiden sich wohl auch die Geister, aber viele schwören auf Radglanz oder wahlweise Ballistol (letzteres ist auch unterwegs).
Für die Abgasanlage kommt oft Autosol Anti Blue auf, das soll wohl gut funktionieren.
Was haltet ihr von diesen Mittel/ dem Vorgehen?
Wie bearbeitet ihr schwer erreichbare Stellen, an die man mit der Messingbürste nicht kommt? Dremel habe ich leider keinen, dafür einen Akkuschrauber, für den ich entsprechende Bürstenaufsätze besorgen könnte, z.B.
https://www.amazon.de/Drahtb%C3%BCrs...s%2C91&sr=8-10
Für die Kühlrippen hätte ich Schleifvlies zwischengezogen oder evtl. Rohrbürsten aus Messing besorgt.
Ich bin gespannt auf Meinungen und werde euch hier auch auf dem Laufenden halten bezüglich meines Fortschritts ;)
Philipp
AW: Aufbereitung der Motor- und Getriebeoberflächen
Zitat:
Zitat von
Phidet
Dieser Bürstensatz ist m.E. gerade nicht geeignet, denn
Zitat:
Messingbeschichtete Drahtbohrbürste zum Entfernen von Rost, Korrosion und Farbe.
Geeignet hingegen sind Topfbürsten, deren Borsten komplett aus Messing sind.
Zitat:
Zitat von
Phidet
Meine Erfahrung ist: Anti-Blau funktioniert sehr gut auf Edelstahl, denn dafür ist es gemacht. Es hat auf Chrom aber Null Wirkung, dafür gibt es andere Mittel. Getestet auf R1100GS, Schalldämpfer aus Edelstahl, Krümmer verchromt.
Deine Auspuffanlage (wenn es noch die Originalteile sind) dürfte verchromt sein.
Werner
Zitat:
Weil es sich nicht vermeiden lässt das die beschichtete Bürste Rückstände auf der Oberfläche hinterlässt. Bei beschichteten Bürsten rosten diese Rückstände dann und das ist doof.
Wünsche viel Erfolg :bitte:
Zitat:
Zitat von
Phidet
...Dremel habe ich leider keinen, dafür einen Akkuschrauber, für den ich entsprechende Bürstenaufsätze besorgen könnte, z.B.
Hallo Philipp.
Deine Pflegevorhaben finde ich klasse. Auch die erfolgreichen Versuche... Eigentlich tolle Ergebnisse mit umsichtiger Vorgehensweise...
ABER Vorsicht bei den "Messingbürsten"! Hatte auch mal solche "Messing"-Bürsten bestellt... das waren aber STAHLBÜRSTEN! Nur eben eingefärbt... echte Messingbürsten sind auch deutlich teurer.
Ich kenne diese Bürsten aus deiner Empfehlung nicht, aber wollte
nur warnen, nicht dass sich jemand seine Aluteile versaut...
Andi
Hallo Andi,
Nach der Empfehlung von Florian habe ich bei den Bürsten nochmal genauer hingeschaut, dass es sich dabei wirklich um Messing handelt, und nicht nur beschichteten Stahl.
Habe jetzt welche von Wolfcraft und anderen entsprechenden Marken gekauft, da sollte ich auf der sicheren Seite sein.
Bilder vom Ergebnis folgen, sobald die starke Hitze nachgelassen hat ;)
Philipp
Zitat:
Zitat von
Phidet
Saure Reiniger wirken auf sehr gut auf den Alu Gussoberflächen, wenn diese vorher entfettet wurden und gut benetzbar sind. Falls nicht, wird die Oberfläche entsprechend der Benetzbarkeit gereinigt und dadurch gern "scheckig".
Übertriebene Erwartungen sind ebenso wenig angebracht, wie "viel hilft viel - mehr hilft mehr". Deshalb verdünnt anfangen, ggf. nachdosieren und gründlichst abspülen. Verzinkte Schrauben oder lackierte Stahlteile mit kleinen Macken mögen nämlich keine Säurereste.
Ich nutze den Alureiniger von Navadur und bin damit sehr zufrieden. Vorher die Teile mit einem Haushaltsreiniger einzuweichen und schon mal vorzureinigen hat sich bewährt.
Die "Benetzbarkeit" ist danach auch gewährleistet
Viel Erfolg
Bernd
Zu den Bürsten noch:
Wenn das Basismaterial Stahldraht ist, trägt man damit auch stark Material von den Aluteilen ab, was optisch nicht schön wird.
In zusammengebautem Zustand tust du dir natürlich sehr schwer und kommst an viele Stellen gar nicht ran.
Zitat:
Zitat von
berndr253
Ich nutze den Alureiniger von Navadur ...
Hallo Bernd,
kann es sein das das NOVADUR heißen muss?
