Stehbolzen Hutmutter wird nicht fest
Hallo 2-ventiler,
bei der Montage der Zylinderkopfhaube habe ich festgestellt, dass die Hutmutter (mit Drehmomentschlüssel) nicht fest wurde und durchdreht, der Stehbolzen bewegt sich allerdings dabei nicht. Also nehm ich an, dass das Gewinde des Stehbolzen M8x55 defekt ist?:entsetzten:
Muss ich den Stehbolzen nun auswechseln (kostet bei Rabenbauer 4€)? Und geht das ohne Probleme oder muss ich etwas beachten?
Danke und Gruß Uwe
AW: Stehbolzen Hutmutter wird nicht fest
Den Bolzen kannst Du ohne Probleme wechseln, wenn das Gewinde im Kopf noch in Ordnung ist.
Die Hutmutter übrigens auch, falls das Gewinde im Stehbolzen noch in Ordnung ist.
Zitat:
Zitat von
mind
Und das Gewinde, mit dem der Stehbolzen in der Kurbelwelle festgeschraubt ist??? :entsetzten:
Stehbolzen <> Kurbelwelle, verschraubt, wie jetzt? ?( :]
Wenn es nur scheint, als wär das Stehbolzengewinde perdu, würd ich erstmal mit 'ner normalen Mutter testen.
Zitat:
Zitat von
mind
Das Gewinde mit 1.5er Steigung das für die dynamische Abdichtung während des Ansaugvorgangs verantwortlich ist!!! :D
Ach, Du meinst die Kolbenringvorspannschraube?:D
Zitat:
Zitat von
mind
Sach das doch. )(-:
