Kleiner Feuerlöscheinsatz bei Inbetriebnahme
ich könnte kot.....
Den neuen Motor endlich fertig und in den Rahmen eingebaut, die Vergaser komplett überholt, die neue Lifepo verbaut. Den Motor 2 Minuten laufen lassen, das Öl ist schön aus den Kipphebeln gekommen, Zündschloss wieder auf 0 gestellt, das Sirren in den Ohren weil nurs Y-Rohr montiert war und breit gegrinst.
Frisch ans Werk zur ZKDeckelmontage und auf einmal ein Zischen , dann ein kleiner Knall und ne größer werdende Stichflamme Richtung Kunststofftank vom Pluspol der Lifepo... Umgedreht Seitenschneider gepackt und das Batteriekabel durchtrennt, nochmal umgedreht den Feuerlöscher aus der Wandhalterung genommen und das Wissen auf der Zeit bei den Florians angewandt.... Den Schnellverschluss der Benzinleitung getrennt und den Tank abgenommen und dann nochmal etwas nachgesetzt mit dem Feuerlöscher. Aus dem Lifepo ist Flüssigkeit auf den Rahmen gespritzt und dann am Lufi und Getriebe runtergelaufen. Was ist das für ne Flüssigkeit?
Das Batteriekabel war ordnungsgemäß mit nem Kabelschuh und der Originalschraube aus dem Lieferset mit 6NM und Schraubensicherung angeschlossen. Was ist hier bitte passiert????
Die Garage sieht aus wie Sau...Kann ich das Löschpulver einfach absaugen, nen neuen Lufi montieren, den offenen ZKKopf mit Benzin abwaschen (war die abgewandte Seite) oder muß ich die ganze Kiste nochmals zerlegen?
Micha
AW: Kleiner Feuerlöscheinsatz bei Inbetriebnahme
wenn das ein Pulverlöscher war, so schnell wie möglich weg damit, das Pulver ist richtig agressiv
was passiert ist kann wohl so nicht geklärt werden, irgend wo ein Kurzschluss?
Moin Micha,
bist aber ein heißer Typ. Natürlich Glückwunsch für den, wenn auch klebrigen Ausgang !!!
Für solch einen Fall habe ich in der Wohnung und Halle auch einen Kohlesäurelöscher stehen.
Für den zweiten Anlauf wünsche ich Dir positiven Erfolg. !!!
Hi Crisu,
Kurzschluss kanns nicht gewesen sein, da die Verkabelung 1 Jahr alt ist und nur die Batterie getauscht wurde am Stecker....
Micha
Moin Micha,
mein Beileid zu der Sauerei, aber warum musste es ein Pulverlöscher sein?
Grüsse
Chris
Servus Bohne,
musste halt grad nicht pinkeln... und was anderes war nicht da... hätte ja auch warten können bis der Tank brennt ;-)
Bin ja froh daß das in meinem Beisein passiert ist... möchte mir gar nicht vorstellen was passiert wäre wenn ich nicht in der Werkstatt gewesen wäre oder gerade am Fahren.....
Micha
Diese Lifepo sind ja Lithiumakkus , da hatten die doch erst bei Tesla das Problem das die in Flammen aufgehen können und von explodierenden Handyakkus liesst man auch ab und zu. Sicher das der Akku vorher nicht irgendwie beschädigt wurde oder eine Überspannung gesehen hat ?
So ein Mist! Da würde ich auch möglichst schnell alles abschwabbeln und mit viel Wasser spülen.
Du hast hoffentlich nichts oder nur fast nichts von dem entstehenden Rauch eingeatmet. Lithiumdämpfe sind sehr giftig.
Aus den Zellen dürfte das Elektrolyt-Gel ausgetreten sein. Das Zeug muss auch möglichst schnell runter von Lack und Chrom.
Gut, dass Du so schnell reagiert hast und einen passenden Feuerlöscher parat hattest. Einem Lithiumbrand, vor allem wenn das austretende Gas schon als stärker werdende Stichflamme brennt, ist mit Wasser kaum beizukommen.
Besser ist Sand zum ersticken.
Die Lithium-Zellen fangen "eigentlich" nur bei Beschädigung des Hüllmantels und dann austretenden Gasen an zu brennen. Dann sind sie u.U. dummerweise auch selbstentzündend an der Luft. Oder wenn einer der Separatoren im Inneren der Zelle(n) durch starke Überlastung zerstört wird und die Zelle "kurzschliesst" entläd sich auf einen Schlag die in der Zelle gespeicherte Energie.
Das wird schon wieder!
Mit Glück bleiben nur ein paar Brandflecken die reparabel sind! Ganz im Gegensatz zu "was hätte noch alles..."
jan
Servus Jan,
die Zellen waren nagelneu, angesteuert mit nem kombinierten Limaregler der Lifepo tauglich ist und der Motor lief ca 2 min. Beschädigungen hatten die Zellen keine. Ich möchte halt gern wissen warum die Kiste angefangen hat zu brennen, es geht mir hier nicht um die Kohle die ich für die Zellen ausgegeben habe....
Zwischen Zündschlossbetätigung also trennen und Brandbeginn lagen locker nochmals 2 min....
Micha
Irgendwo muss ein Kurzschluss vorgelegen haben, ohne Grund geht ne LiFePo Zelle nicht hoch.
Ich würde den offenen Zylinderkopf mit Bremsenreiniger abwaschen, anschließend mit Sprühöl einnebeln , den Deckel montieren und dann die Karre nach draußen und gründlich abkärchern.
danach satt mit Sprühöl einsprühen und dann hast Du erstmal Ruhe.
