AW: Infrarot-Thermometer: Günstig auch (akzeptabel) gut?
Bei sich bewegenden und/oder reflektierenden Flächen, z.B. verchromte glänzende Stahloberflächen hilft es, zuvor die zu messende Fläche mit Graphitspray zu "lackieren". Nach meiner Erfahrung kommt man dann ganz gut auch mit billigen Geräten an das erwartete Ergebnis.
Achtung, Graphitspray nicht im Rachen anwenden!!!!!
Grüsse
Martin
Man kann auch ein schwarzes Isolierband auf die zu messende Oberfläche kleben. Es gibt auch spezielle schwarze Klebebänder mit einem genauen Emissionsgrad. Die sind aber nicht ganz billig.... Dafür bekommt man genaue Temperaturwerte. Grüße HaPe
Zitat:
Zitat von
Ziegel19
....schwarze Klebebänder mit einem genauen Emissionsgrad. ...
Der visuell wahrgenommene Farbton ist im Infrarotspektrum bedeutungslos. Entscheidend für den Emissionsgrad, ist das Material des Klebebands.
Hallo Frank, ist mir bekannt, dass der Farbton nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Lustigerweise hat aber das schwarze Isolierband nahezu den Emissionsgrad, der gute Ergebnisse bringt. Wird auch, wenn ich mich noch recht erinnere, in der Gebrauchsanleitung als Näherungslösung angegeben. Aber es ist schon so, wenn man mit einem Infrarotthermometer Temperaturen misst, sind diese immer zu diskutieren. Näherungsweise aber immer gut.
Grüße HaPe
Zitat:
Zitat von
Ziegel19
...Lustigerweise hat aber das schwarze Isolierband nahezu den Emissionsgrad, der gute Ergebnisse bringt. ....
Hallo HaPe, hast Du bitte einen Link zu diesem Band ? Würde ich mir gern anschauen.
Hallo Frank
bin fündig geworden.
https://www.pkelektronik.com/media/d..._flir_t420.pdf
Seite 28 wird das Isolierband erwähnt,
Seite 32 wird der Emissionsgrad eines schwarzen PVC Eletriktroisolierbandes mit 0,96 aufgeführt. Ist aber ein Scotch 88 Isolierband.
Mit einem Emissiongrad von 0,96 bekommt man schon gute TempWerte. Ist auf jeden Fall nicht spiegelnd, das die TempWerte total verfälscht.
Ich denke, dass schwarz matt eingefärbt einen ähnliche hohen Emissionsgrad hat.
Frage ist natürlich, ob die Bauhaus Isolierbänder ähnlich sind...
Grüße HaPe
Danke!
Hier ein hemdsärmliger Versuch am Wasserkocher mit mattem Edelstahlgehäuse. Das schwarze Quadrat ist Tesa Gewebeband.
Anhang 334316Anhang 334317
Jetzt darf ich mir überlegen, wie ich den Klebstoff wieder vom Wasserkocher entferne. :rolleyes:
Nimm nen Lappen und WD40:D
Wie wäre es mit einem kabelgebunden Gerät und ein PT100 Fühler :bitte:
Dein Versuch zeigt genau die Problematik eines IR Messgerätes. Gleiche Temperatur der Oberläche aber unterschiedliche TempWerte (Anzeige) wegen den unterschiedlichen Emissionsgrade. Jetzt noch einen PT100 ins Wasser wie von Phil vorgeschlagen, dann kann man erahnen, welche TempAnzeige in etwa die richtige Temp ist.
Gruss HaPe
Zitat:
Zitat von
Ziegel19
Gruss HaPe
Dazu muss man die Temperatur des Wassers nicht messen, speziell dann nicht, wenn es kocht.
