AW: Schaltplan R80 RT mit M-Unit etc - gerne prüfen!!
So ist es richtig
Blinker links: Gelb und Schwarz (Masse)
Blinker rechts: Orange und Schwarz (Masse)
Hat sich noch ein kleiner Fehler eingeschlichen, kam vielleicht von mir:
Anhang 342591
Dann sollte es passen
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Anhang 342591
Warum Fehler? Die Leitung von der Batterie zur M-Unit braucht doch eine Sicherung.
Zitat:
Zitat von
MarcRT80
Richtig, aber es fehlte der Strich runter unterhalb der Sicherung zur Batterie.
dann mal viel Erfolg
Zitat:
Zitat von
MarcRT80
Update v6
hallo warum denn eine LED & widerstand ? Bin auch gerade dabei die r80rt mittels Munit aufzubauen und mache mich aktuell an die Motorelektrik ran .
MFG Manuel
Zitat:
Zitat von
dnam1c
MFG Manuel
Lesen bildet: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...Ersatz-der-LKL
Zitat:
Zitat von
hg_filder
danke für den link , mir ist die notwendigkeit des widerstandes bekannt , habe den plan aber nicht so gelesen das es ein entweder oder ist !
dachte er verbaut beides und da dachte ich mir warum ist ein verbauen der LED+Widerstand notwendig
lg manuel
Steht doch im Dokument
