AW: Meine erste R 80 G/S - Replika Paris-Dakar
Der Verzug ist nicht das Problem, sondern das danach gerne die Auslasssitzringe raus fallen.
Zitat:
Zitat von
Marvin2911
meistens gibts da nicht mehr viel zu schneiden .. ist dann halt im A.. aber das Aufschweissen etc kostet nicht die Welt.
Gibt 3 Methoden, wovon ich eine als Pfusch erachte ( 1 ) , weil immernoch kaputtt :
1) Sternmutter Ersatz
2) Aufschweissen und neu schneiden
3 ) abdrehen und Gewindehülse drauf
Würde immer zu 2 greifen.. optimalerweise, wenn eh die Köpfe gemacht werden müssen, damit eventueller Verzug beim Planen der Dichtflächen auffällt.
Zitat:
Zitat von
Elefantentreiber
Auch das .. jedenfalls ist die eingebrachte Hitze beim schweissen nicht ohne , darauf wollte ich hinaus :-)
Da ich auch z.Z. mit einer R80G/S liebäugle, aber wahrscheinlich keine kaufen darf... bin ich mal gespannt was du hier so zauberst.
Grüsse aus der Schweiz ;)
Zitat:
Zitat von
Elefantentreiber
Ein interessanter und hilfreicher Hinweis. Danke!
Zitat:
Zitat von
Elefantentreiber
Deswegen bevorzuge - nicht nur - ich die Methode von Walter Goldstein als wirklich dauerhafte Lösung.
Ein Wiederaufbau in ALU hat - neben den oben genannten - den Nachteil dass bei dem leider immer noch anzutreffenden nicht sachgerechten Umgang mit diesem Gewinde das Problem irgendwann wieder da ist.
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Zitat:
Zitat von
Marvin2911
Wie gierig ist das Öhlins bitte ? .. muss ich haben ! :) Welche ist es und darf ich indiskret fragen, was Du wiegst ?
hi Marvin. Mit Klamotten 100 KG - 190 cm gross. Ich hoffe, es hält 😉
Anhang 334716Anhang 334717Anhang 334718Anhang 334719
Zitat:
Zitat von
potato-69
Danke, ich jeweils 10 mehr .. cm und Kilo :-) bin auf deine erFAHRung gespannt :-) beste Grüße
Anhang 334622Anhang 334623[/QUOTE]
wie hast du denn die Aluteile so schön sauber und blank bekommen?
Guten Morgen - mein Lieblingsmittel ist Bindulin Silberblitz (weiss)
Ansonsten die üblichen Massnahmen und MIttel: Bürste & Waschmittel, Felgenreiniger, Bremsenreiniger, ...
Grüsse Dirk
Mein neuer Lenker ist gestern gekommen - da mache ich am Wochenende an der Front weiter. Diese Woche habe ich die vorderen Blinker montiert und nebenbei die Kabel flott gemacht und den weissen Tank poliert - wobei ja final auf diese G/S der Paris-Dakar-Tank kommt.
Also am Weekend: Lenker, Griffe, Bremsen hinten & Antrieb...
