Ergebnis 1 bis 10 von 17
16.09.2021, 08:33 #1
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
2 in 2 Auspuffanlagen für R100R
Guten Morgen zusammen,
was gibt es am Markt denn alles für 2 in 2 Anlagen für eine R100R.
Für den nächsten Winter steht die nächste Teile-Sammlung an und ich hätte da gerne etwas "leises" oder nur dezentes das keine Leistung kostet.
R100R Serie scheidet aus........wegen gefällt nicht.
16.09.2021, 09:06 #2
AW: 2 in 2 Auspuffanlagen für R100R
Moin Patrick,
ich hätte da noch eine BK-Moto 2in2, komplett VSD und mit Krümmern,
alles aus VA.
muss hier im Forum noch irgendwo unter Biete sein.
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
16.09.2021, 09:08 #3
Hallo Patrick,
selbst habe ich eine Anlage von Sebring montiert. Leider nicht mehr lieferbar.
Dann gibt es noch die Anlage Kaihan (BK-Moto) Edelstahl aus England, sau schwer und die Koffer passen nicht mehr. Ist hinten zu hoch. Was noch geht, ist der Sammler in Kombination mit Auspufftöpfen der Monolever. Hätte ich noch fabrikneu mit ABE.
Von Kaihan gibt es noch ein H-Rohr für Paralever und dann die Auspufftöpfe Monolever. Ist verfügbar mit Enden /7
WalterGeändert von Euklid55 (16.09.2021 um 09:19 Uhr)
17.09.2021, 06:54 #4
- 10.04.2008
@Walter
hallo,
mal ´ne Frage: Lässt sich bezüglich der Leistungs- und Drehmomententfaltung der Monolever Anlage im Vergleich zur Orginalanlage was sagen?
Optisch finde ich die 2 in 2 schöner; aber auf Punch verzichten möchte ich eigentlich nicht!
? Eintragung: Hat man eine reele Chance ohne zu viel Aufwand?
Andreas
17.09.2021, 08:42 #5
17.09.2021, 08:52 #6
Finanzwüste Frankfurt ?????
jörgElektro-Töff???
17.09.2021, 11:48 #7
Hallo Andreas.
glaubst du diese Schrauber hätten extra ne extrem leistungsfressende Anlage gewählt?
Die Leistung dürfte in etwa wie bei der BK Moto sein, der Mittelschalldämpfer ist vom Volumen eigentlich identisch.
Ich glaube nicht das du durch die Monoleveranlage Leistung verlierst! Die Notwendigkeit der 2 in 1 der Paras war wohl durch die ausladenden Schwinge bedingt. Da wird es bei ner R mit ne Mono 2 in 2 rechts ziemlich eng. Da musst du am rechten Mittelschalldämpferausgang basteln. So richtig symmetrisch ist da nicht einfach zu bauen.
17.09.2021, 14:45 #8
alle Anlagen habe ich auf Leistung bergauf getestet. Die Sebring war am besten und die Packtaschen gehen anzubauen. Das Problem ist hier der tiefliegenden Hinterradbremszylinder.
17.09.2021, 20:01 #9
17.09.2021, 21:36 #10
ALSO,
die bk-moto welche ich habe ist für die GS, also paralever.
sollte somit aucha die RRrrr passen
gruss holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
16.05.2024, 04:41 in Elektrik
