Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 14
  1. #1
    Admin Avatar von Schiller
    Registriert seit
    05.05.2010
    GD, Polska
    Lenkungsdämpfer für R100R?
    Kollege aus Warschau lässt fragen, ob jemand hier eine R100R mit Lenkungsdämpfer hat.
    Wobei der Lenkungsdämpfer dann ein Zubehörprodukt ist, da die R100R eigentlich keinen vorsieht.
    In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
  2. #2
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    AW: Lenkungsdämpfer für R100R?
    Handelt es sich um ein Gespann? Wenn nicht, ist ein Lenkungsdämpfer der Versuch, das Symptom und nicht die Ursache zu kurieren.
    Fahrer und Schrauber Avatar von Elmar
    Registriert seit
    15.10.2009
    Donauwörth
    die R100R als Solo braucht sicher keinen Lenkungsdämpfer!
    Vielleicht kann der Kollege mal beschreiben, was er genau für ein Problem hat und wie viele km seine R hat.
    Vermutlich braucht er "nur" ein neues Lenkkopflager, ein neues Federbein oder eine Gabelrevision.
    Es gibt eine sehr grobe Formel für die km-Leistung. Natürlich nicht messbar, nur so als Anhaltspunkt:
    Auf sehr schlechten Straßen zählen die km doppelt.
    Auf Sandpiste (z.B. Afrika) vierfach.
    Ich lese nicht Motorrad.
    Manchmal rede ich Motorrad.
    Elmar
  4. #4
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    auf einem sehr sportlichen Moped kann ein Dämpfer schon Sinn machen, auch wenn alles andere 100% i.o. sind. Ich hatte auch befürchtet ich brauche einen. Aber selbst mit meiner schon sehr sportlichen Geometrie brauche ich keinen. Aber vielleicht hat ser Kollege auch ein paar Kilos und ein lasches FB.......
  5. #5
    Registriert seit
    05.05.2010
    GD, Polska
    Ich vergass. Er macht Tuning. Ich habe die Leistungsmessungsprotokolle der Karre, die ich hier noch mal veröffentlichen will. Mit vielen Details des Umbaus.
    Es ist derselbe, der die Lackexperimente machte:
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ackexperimente
    Ach ja.. er ist sportlich mager.
  6. #6
    † 13.12.2023 Avatar von VV 01
    Registriert seit
    08.06.2010
    Duisburg
    Wenn das Motorrad zu Kickback neigt ist ein Lenkungsdämpfer richtig und notwendig.
    Am besten ein einstellbarer mit Klemmschelle am Gabelholm und Widerlager am Rahmen.
    Beispiele:
    https://www.louis.de/produkte/motorr...gsdaempfer/348
    https://www.ohlins.eu/de/products/mo...eering-damper/
    Gruß Ulli
    Mahatma Ghandi
    Albert Einstein
  7. #7
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Ja, ja.....immer her damit
    Gruß Ulli
    Meine Erfahrung bezieht sich auf die Straße. Auf der Renne ist es natürlich wieder was anderes.......
  8. #8
    Registriert seit
    05.05.2010
    GD, Polska
    Die Leistungsprotokolle werde ich einstellen.
    Hier geht es nicht um die Frage, welches Problem er hat, sondern um die Frage, ob es irgendwo ein passendes Kit zu kaufen gibt.
  9. #9
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Aber ohne diskutieren macht es doch keinen Spaß
    Passend kann ich nicht sagen. Aber wie von Ulli verlinkt muss die Schelle vorne an der Gabel passen und hinten am Rahmen. Die Länge ergibt sich aus ganz nach links und nach rechts eingeschlagen. Die Angebote sollten alle Maße aufweisen um das zu vergleichen.
  10. #10
    Registriert seit
    05.05.2010
    GD, Polska
    Ich werde den Vorschlag von Ulli weiterreichen. Danke Ulli.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
