Ergebnis 11 bis 20 von 23
08.01.2024, 21:15 #11
AW: Anbauanleitung für Windschild R100R
Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
09.01.2024, 09:48 #12
Bei mir sind da Zusatzinstrumente dran, rechts das Voltmeter,
links eine Uhr (aber die habe ich abgebaut, bin zeitlos unterwegs).
Ich fand die Montage eigentlich selbsterklärend, da gibt's nur eine Möglichkeit.
Laschen für die Zusatzinstrumente nach außen zeigend.
Wichtig ist die Reinigung... ich hatte da einen zu aggressiven Reiniger verwendet, das ging schief
09.01.2024, 10:42 #13
Danke euch, werde die Halterung umdrehen dann sollte die Verkleidung passen.
Gruß Hubert
09.01.2024, 16:08 #14
hier nochmal ein Bild nach dem Abbau.
Wollte ich eigentlich verkaufen, aber ist sperrig
und schwierig Verpackungmaterial zu finden.
Gottfried
09.01.2024, 16:15 #15
Die Schrauben von der Lenkerbefrstigung werden durch längere ersetzt und die Lasche von unten mit einer Mutter angeschraubt, sehe ich das richtig?
Gruß Hubert
09.01.2024, 16:26 #16
Hallo hubert
ich meine das mit den längeren Schrauben war so. Aber ich
hab letzten Winter soviel geschraubt das ich mich nicht mehr
genau erinnern kann, man wird alt.
Gottfried
09.01.2024, 18:15 #17
Viele Grüße Fritz
09.01.2024, 19:51 #18
Ich jabe eine R100 Gs Gabelbrücke die hat keine durchgehende Schraube.
Gruß Hubert
09.01.2024, 20:15 #19
10.01.2024, 13:32 #20
So fertig, habe mit einen M8 Gewindebohrer das Gewinde der Lenkerböcke durchgeschnitten und die Lasche des Windschildes von unten mit einer kurzen Inbus Schraube verschraubt.
Das sollte halten.
Gruß Hubert
Ladelichtkontrollleuchte brennt
16.05.2024, 22:28 in Elektrik
