Ergebnis 1 bis 10 von 24
14.07.2009, 14:23 #1
- 26.09.2007
- Zentralschweiz
Endantrieb oder was knallt .. ?
Hallo Gemeinde
die kleinen Problemchen häufen sich .... bin eigentlich immer noch dabei die kleinen Macken meiner R75/5 zu beseitigen und schon kommen bei der G/S neue
Wenn ich im ersten Gang schnell und kräftig beschleunigen will, gibt es vom Endantrieb her einen Knall, füllt sich an als ob der Gang rausfallen würde .... wenn ich sehr behutsam im ersten anfahre habe ich dieses Problem nicht, zu sagen ist noch dass dies nur im ersten Gang passiert. Habe nun mal das Oel gewechselt, richtige Füllmenge ist drin jedoch grüsst der Endantrieb (wenn`s dann dieser ist ..) bei jedem zügigen abfahren. Was kann dass sein ??
14.07.2009, 14:27 #2
- 21.03.2009
- München
Was für ein Öl hast Du verwendet?
Gruß aus München
Günter
14.07.2009, 14:31 #3
- 26.09.2007
- Zentralschweiz
LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 85W-90
14.07.2009, 14:35 #4
- 21.03.2009
- München
Das passt ja. Bist Du Dir sicher dass es der Antrieb ist und nicht die Kardanwelle?
Gruß aus München
Günter
14.07.2009, 14:40 #5
- 26.09.2007
- Zentralschweiz
nein sicher bin ich mir natürlich nicht, könnte durchaus die Kardanwelle sein, kann ich dass irgendwie kontrollieren ??
14.07.2009, 14:48 #6
- 21.03.2009
- München
Ich würde mal auf die Welle tippen. Antrieb runter, Schwinge raus und nachschauen.
Gruß aus München
Günter
14.07.2009, 14:53 #7
da habe ich ein ungutes Gefühl. Wahrscheinlich ist die Verschraubung vom Kegelrad locker oder das doppelreihige Kugellager hin. Einfach den Antrieb abschrauben und nachsehen.
14.07.2009, 14:57 #8
Könnte auch eine gebrochene Ruckdämpferfeder sein.
Bert Brecht
14.07.2009, 16:35 #9Original von hubi
Ruckdämpfer in der /5?? Gab es damals nur im Getriebe.
14.07.2009, 16:39 #10Original von Euklid55
Original von hubi
WalterWo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
Batterie in den Beiwagen - was...
05.06.2024, 07:29 in Gespanntechnik
