Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Leerlauf
05.04.2020, 18:17 #1
- 25.01.2014
Leerlauf
Hallo, ich melde mich mal wieder.
Nachdem ich meine R75/5 einige Zeit gefahren habe, stelle ich fest, dass der Leerlauf nach einiger Fahrzeit ansteigt auf ca. 1500 UpM.
Vergaser ist gereinigt, Kerzenbild ok.
Hat jemand eine Idee?
05.04.2020, 18:20 #2
AW: Leerlauf
Das ist normal, wenn der Leerlauf bei kaltem oder halbwarmen Motor eingestellt wird. Richtigerweise findet diese bei richtig betriebswarmem Motor statt.
05.04.2020, 18:56 #3
AW: Leerlauf
Prüf mal das Ventilspiel bitte !
Q-Treiber-Grüße
Stephan
06.04.2020, 09:15 #4
- 25.01.2014
AW: Leerlauf
Danke für die Tips.
Ventilspiel habe ich kürzlich eingestellt. Zündung auch.
Batterie in den Beiwagen - was...
06.06.2024, 09:17 in Gespanntechnik
