Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ladeproblem
05.07.2020, 13:14 #1
- 09.04.2020
Ladeproblem
Moin Zusamen,
ich fahre seit ein paar Jahren ein R100 GS PD von`96 und war bis letzten Sommer super zufrieden mit ihr, habe seit dem aber ein Problem das mir den Fahrspaß gründlich verdirbt: Sie lädt während der Fahrt nicht mehr. Ich fahre also mit voll geladener Batterie los und nach 1-3 Starts stehe ich dann im irgendwo im Nirgendwo und muss anschieben. Ich habe bereits die Batterie getauscht, die Ladekontrolleuchte ist während der Fahrt aus und es macht auch keinen unterschied wie viel Leistung das Motorrad macht, ob kurvige Landstraße oder vollgas auf der Autobahn.
Hier weiß ich leider nicht mehr weite, woran könnte das liegen?
Danke im Voraus
05.07.2020, 14:25 #2
AW: Ladeproblem
Leuchtet die Ladekontrolle denn, wenn der Motor steht und die Zündung an ist? Wenn nein, ist der Rotor oder die Ladekontrollleuchte defekt, in beiden Fällen wird die Lima nicht arbeiten.
05.07.2020, 22:22 #3
- 09.04.2020
AW: Ladeproblem
Bei eingeschalteter Zündung im Stand Leuchtet sie
05.07.2020, 22:30 #4
AW: Ladeproblem
Dann mußt Du systematisch vorgehen .
Getriebe 60/5, 4-Gang,...
05.06.2024, 19:31 in Mechanik
