Ergebnis 11 bis 20 von 42
Thema: R80ST mit R65 Tank
07.10.2020, 10:56 #11
- 16.01.2019
07.10.2020, 10:58 #12
AW: R80ST mit R65 Tank
grüße michel
07.10.2020, 15:41 #13
Ich habe viele Jahre eine ST mit R45/65 Tank gefahren. Ich musste damals nur das Sitzbankschloss um 180 Grad drehen. Dann passt das. Wenn ich mich recht erinnere, sitzt möglicherweise eine der Auflagen unter der Sitzbank nicht mehr ganz ganz exakt auf einem der Quer- oder Längsrohre im Rahmen. Ich glaube im Bereich direkt hinter der Batterie.
Gruss Christoph
07.10.2020, 18:22 #14
AW: R80ST mit R65- oder R80-Tank (Monolever)
Wenn ich sumoler richtig verstehe, dann geht es hier nicht um einen R45- oder R65-Tank vom Typ 248 wie in den letzten Beiträgen gezeigt, sondern um einen R65- oder R80-Tank der Monolever-Modelle ab 1984! Also Außenform wie /7, Tankunterseite aber mit dem einseitig verbreiterten Tunnel für die Zentralelektrik.
Wenn dieser Tank auf das ST- oder G/S-Fahrgestell soll (was im Tankbereich mit dem Paraleverrahmen "nahezu" identisch ist), muss auch die vordere Tankaufnahme am Rahmen höher gesetzt werden wie im Datenbank-Link zu sehen. Alternativ kann natürlich auch das Halteblech am Tank tiefer gesetzt werden...
07.10.2020, 19:32 #15
- 18.02.2011
- Ostalpen
08.10.2020, 07:16 #16
Geändert von sumoler (08.10.2020 um 07:34 Uhr)
08.10.2020, 08:24 #17
08.10.2020, 08:41 #18
So ist das- kann alles geschraubt werden. Tank aufsetzen, und von der Seite die Linie betrachten. Dann den Tank um x-mm höher setzen. Hinten würde ich am Tank nichts ändern, nur eine " Brücke" auf den Hauptrahmen schrauben.
Hatte erst jetzt gesehen, das es sich um die /7 Optik handelt.Es grüßt der Frank
08.10.2020, 08:50 #19Es grüßt der Frank
08.10.2020, 10:38 #20
- 18.02.2011
- Ostalpen
Heavy Metal Gespann R100R...
04.06.2024, 04:32 in Gespanntechnik
