Ergebnis 11 bis 17 von 17
18.03.2021, 15:08 #11
AW: Navianschluss am G/S Kabelbaum
Ein separates Relais wolte ich nicht verbauen. Den Abschluss hätte ich am Blinkrelais (Klemme 15 abgesichert / grün-schwarz) genommen, ebenfalls die Masse. Sprich die beiden Kabel auspinnen, Stecker abnehmen und das zusätzliche Kablel mit dem bestehenden in einen neuen Kabelschuh crimpen.
18.03.2021, 15:33 #12
- Joerg
18.03.2021, 15:59 #13
18.03.2021, 16:48 #14
18.03.2021, 18:15 #15
Hatte die Spannung fürs Navi auch vom Standlicht abgezweigt.
Nach dem Wechsel auf die Coolride hab ich n abgesichertes Relais verbaut, über das das Navi dann auch läuft. Direkt an die Batterie, geschaltet über Schaltplus.
Mittlerweile hats dann wieder n Verbraucher (Induktivlader Handy) provisorisch ans Standlicht geschafft und wartet auf den Umzug ans Relais
18.03.2021, 18:36 #16
Habe das Navi auch am Standlicht angeschlossen. Nicht am Licht. Wenn die Sicherung wegen dem Navi fliegt, habe ich lieber Standlicht aus.
Mein Zumo 660 fragt bei Licht aus, ob es anbleiben soll. Wenn ein andes Navi nicht fragt, kann zum Tanken das Standlicht an bleiben.
Bei meiner 12er GS bleibt das Navi noch ein paar Minuten an. Dann komm ich von der Tankkasse und es ist aus. An das Standlicht darf ich es wohl wegen der Zentralelektrik nicht anschliessen.Grüße aus dem schönen Allgäu
18.03.2021, 19:12 #17
Hallo Hans,
zu Klemme 15 hatte ich hier mal was geschrieben.
Viele Grüße Thomas
Verständnisfrage Zündspulen
04.06.2024, 08:44 in Elektrik
