Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Satteltaschen
12.04.2021, 17:16 #11
AW: Satteltaschen
danke,Mist, das wird glaub ich nix, hab mir ne 2 in 2 bauen lassen
12.04.2021, 17:19 #12
AW: Satteltaschen
ich hatte / habe die MSX Mainstream an meiner GS
sehr robust und vergleichbar mit Ortlieb. Es gibt 12 und 25 Liter Volumen.
Haben ein Schnellentriegelungssystem, diverse Adapter (auch für den Trägerrohrdurchmesser der original GS-Träger) und können mit minimaler Anpassung deshalb am GS-Träger montiert werden.GrußStefan
IMES
12.04.2021, 17:21 #13
12.04.2021, 17:30 #14
AW: Satteltaschen
jo, definitiv...Niedertemperaturgaren :-)
@Mauli
hab keinen Träger, den bekomm ich da nicht dran, das Rohr geht ca. 15 cm in das Heck rein, das wars
12.04.2021, 17:42 #15
AW: Satteltaschen
Die Lösung von Otti
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1238060
hat auch was.
Da wird auch eine MSX-Tasche dranpassen und das Heckrahmenrohr muss nicht allzu lang sein.GrußStefan
IMES
12.04.2021, 20:25 #16
- 06.07.2019
- Bodensee
AW: Satteltaschen
Hallo Christian
Soweit ich die Enduristan kenne, weil ich mit ihnen auch immer mal wieder geliebäugelt habe, könnte ich mir vorstellen, dass sie passen könnten. Das müsstest du aber ausprobieren. Sie müssten eigentlich vor den Auspufftöpfen hängen..
Ein Versuch wäre es wert.
Als Anregung für kleineres Gepäck und Verteilung auf viele Taschen: Fendertasche, Tankrucksack und Rucksack, ...
Ich hab einen Tankrucksack mit Seitentaschen von Touratech. Ob der gebraucht aufzutreiben ist, weiss ich nicht.
Vielleicht findest du hier noch ein paar Anregungen
Gruss Ralf
12.04.2021, 20:40 #17
AW: Satteltaschen
Das mit dem Tankrucksack hab ich auch schon gehabt, in Indien auf meiner Teneree...
das ist ne gute Idee.
Enduristan muss ich mal bei SWT testen
12.04.2021, 23:49 #18
AW: Satteltaschen
Gegen Diktaturen und deren Landraub!
13.04.2021, 08:01 #19
- 08.01.2011
- Pfalz
AW: Satteltaschen
... im neuen Motorrad News (05/2021) ist ein ausführlicher Praxistest von
Weichpacktaschen in vielen Formen, mit und ohne Halter. Sehr informativ.Geändert von osirg (13.04.2021 um 08:03 Uhr)
13.04.2021, 09:39 #20
AW: Satteltaschen
Hallo Hans, wenn ich mir Deine Auspuffanlage anschaue, würde ich auch zu diesen Taschen tendieren. Die haben den Vorteil des breiten Klettbandes zum verbinden der Taschen, dadurch bekommst Du die Taschen weit nach oben
, parallel auf höhe der Sitzfläche und somit auch weiter nach hinten, Du musst nur aufpassen das Sie nicht direkt auf dem Auspuff liegen, obwohl die auch ein wenig wärme abkönnen.
Die Ortlieb, vielmehr das Vorgängermodell hatte ich an meiner Triumph Thunderbird Sport mit den beiden Töpfen übereinander auf der rechten Seite
https://www.1000ps.at/umgebautes-mot...rt-15073?pos=1
Und da lag die Tasche auf dem TopfGeändert von Otti (13.04.2021 um 09:45 Uhr)
Grüße aus dem Norden, Otti
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
04.06.2024, 07:35 in Mechanik
