Ergebnis 11 bis 20 von 21
18.04.2021, 15:52 #11
- 30.10.2007
18.04.2021, 15:53 #12
AW: Radachse (Vorderrad) durch Gabelholm (links): G/S
Oder Schleifpapier um ein Stück Holz/Kunststoff gewickelt.
18.04.2021, 16:00 #13
- 15.08.2010
18.04.2021, 16:02 #14
- 15.08.2010
Hallo We’d, hallo Michael,
genau so werde ich es machen und
achmill
19.04.2021, 08:42 #15
Mein erstes Foto soll nur zeigen, dass von links eingeschoben, die Achse nicht weiter durchgeht...
achmill[/QUOTE]
Du meinst bestimmt "von rechts", nur um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen.
Christian
19.04.2021, 11:08 #16
wie weit willst du denn die achse noch durchschieben?
gruß christian
19.04.2021, 15:59 #17
lieber achmill, foto 1 zeigt die richtige Stellung der Achse. Was fehlt, ist die linke Distanzhülse (rechts vom Tauchrohr), aussen die dicke Scheibe und dann die Mutter. Rechts hast Du als Anschlag nur den dickeren Teil der Achse, der sich auch wieder mittels Distanzhülse am Lager abstützt.
Achsmutter anziehen, alles auf Gängigkeit prüfen und dann die Schrauben der Klemmfäuste.beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
19.04.2021, 16:01 #18
- 30.10.2007
Auch wenn die Bohrung vielleicht nicht ganz ausgenutzt wird, sollte die Achse trotzdem durch geschoben werden können.
19.04.2021, 16:05 #19
Und wenn irgend Einer die Klemmfaust ohne Achse angezogen hat, ist das Malheur da.
beste Grüsse
Norbert
und:
19.04.2021, 16:42 #20
- 15.08.2010
aufgefallen ist mir das Problem, weil ich prüfen wollte, wie gut die Achse durch die „Klemmfäuste“ gleitet (radial & axial). Dies zur Vorbereitung einer verspannungsfreien Gabelbefestigung (die leider doch noch eine recht große Losbrechkraft zeigt).
Nachdem ich - analog zu Wed‘s Tipp - den Innendurchmesser der Klemmung touchiert hatte, habe ich den Durchmesser per Schleifbürste & Dremel bearbeitet. Dabei ist mir aufgefallen, dass nicht die Klemmung zu stark zugezogen war, sondern die Unterlagscheibe (der Achsmutter) der Übeltäter war. Diese hatte stirnseitig die Bohrung zugedrückt.
Besten Dank,
achmill
Mir geht kein Licht auf
05.06.2024, 13:40 in Elektrik
