Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Kabelbaum verlegen
11.05.2021, 10:19 #11
AW: Kabelbaum verlegen
Zangen kann man, wie gesagt, auch günstige nehmen. Für die normalen Kabelschuhe gehen die immer und sind bei unseren Einsätzen völlig ausrechend. Wenn spezielle Stecker genutzt werden, sollte auf jeden Fall geürüft werden, ob die Matritze genau für den Crimpkontakt passen. Sonst kann Frust aufkommen.
11.05.2021, 10:39 #12
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
11.05.2021, 15:15 #13
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Die Zange ist für super seal nicht zulässig. Beim crimpen muß ein bestimmter Druck aufgebaut werden um Sicher zu gehen, dass die crimpung nicht zu lose oder zu fest (beschädigt) ist. Umsonst werden die passenden und zertifizierten Zangen nicht angeboten. Die Zange kann man höchstens für eine Notlösung nehmen.
14.05.2021, 17:02 #14
Moin zusammen,
die Knipex soll es dann werden !
Kurze Frage an die Wissenden , welche qualitativ hochwertigen Stecker bekomme ich wo ?
Die Crimpzange gibt's wie schon desöfteren
erwähnt auch in der B Version für nicht isolierte Kabel !
Heißt das , das hier die Rumlöterei entfällt?
Würde mir sehr entgegenkommen !
Falls ja , wäre auch hier eine Bezugsquelle nett !
Besten Grüße
Lutz
14.05.2021, 23:23 #15
Moin Lutz,
Moin zusammen,
Hier bekommt man auch viel rund um AMP Super Seal Stecker.
Löten einer Crimpverbindung, hier insbesondere AMP Super Seal Stecker, ... macht man nicht.
Das Plakat habe ich von aac-kabel. .. steht auch oben rechts.
Jürgen"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
BMW A10 B08,...
05.06.2024, 23:51 in Elektrik
