Ergebnis 1 bis 10 von 35
28.06.2021, 20:44 #1
- 13.03.2021
- Wien
Gabel undicht, Abfahrt in zwei Tagen...
Hallo Liebe Community,
ich bin der Valentin aus St Poelten und relativ neu hier :)
ich hab gehofft ein paar Meinungen zu meinem aktuellen Problem zu bekommen, also:
Gestern hab ich das Bike aus dem Service geholt (bmw r75/6), Bremse alles neu, neuer Tacho, erstmal war ich total happy, die Ernuechterung kam dann daheim...Oelverlust an der Rechten Gabelseite, denke der Simmering ist hinueber...also gleich zurueck in die Werkstatt, die meinten dass die den passenden Simmering nicht lagernd haben, aber ich soll doch einfach mit nem Kabelbinder und etwas Kuechenrolle abdichten damit nix auf die Scheibe kommt und so koennte man locker eine Woche nach Italien.
Ich muss sagen dass das tatsaechlich ganz gut klappt und die Scheibe Bzw Bremse relativ trocken bleiben..aber bisschen Bauchweh hab ich natürlich schon.
Zu meiner Frage: ist es ein grosses Sicherheitsrisiko? Und killt es meine Gabel wenn die unterwegs leer wird?
waere megaschade wenn der Trip platzt...aber unvernuenftig soll es auch nicht sein,
freu mich auf paar Gedanken Bzw Tipps :)
Lg valiGeändert von voltedoldt92 (28.06.2021 um 20:58 Uhr)
28.06.2021, 21:10 #2
AW: Gabel undicht, Abfahrt in zwei Tagen...
Hi, bei homöopathisch wenig Ölverlust mag das für kurze Zeit ja als Notmaßnahme funktionieren, aber wenn Gefahr besteht das der gesamte Inhalt von 300-400 Milliliter nach und nach oben rausspritzt musst du ja mehrere Küchenrollen mitnehmen. Es wird ja wohl sehr wenig sein, sonst hättest du solch einen Tipp von einer seriösen Werkstatt kaum bekommen
28.06.2021, 21:21 #3
Grüße aus dem schönen Allgäu
28.06.2021, 21:28 #4
Du könntet versuchen, einmal mit einer Fühlerlehre durch den Simmerring zu fahren. Wenn sich da nur ein Körnchen versteckt hat, kannst du das eventuell herausholen. HIER habe ich eine kleine Anleitung gefunden. Ich habe das auch schon einmal gemacht und es hat für eine Weile funktioniert.
28.06.2021, 22:00 #5
In Deutschland wird bei Undichtigkeiten an der Gabel, zu Recht, die TÜV-Plakette bei der Hauptuntersuchung verweigert!
Hat sich die Werkstatt die Schadstelle überhaupt mal richtig angesehen, ist nur der Dichtring undicht oder wurde er durch einen Grat am Standrohr beschädigt?
Das der Tipp mit Kabelbinder und Küchenrolle aus einer seriösen Fachwerkstatt kommt kann ich mir nicht vorstellen.Geändert von frankenboxer (28.06.2021 um 22:01 Uhr)
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
28.06.2021, 22:43 #6
- 27.01.2014
An unserer R80 ist uns das in Norwegen passiert, da haben wir den selben Tipp von der BMW- Werkstatt erhalten.
Hat den ganzen Resturlaub gehalten und es war nur leicht feucht, an die Bremse ist da nichts gekommen.
Haben regelmäßig kontrolliert, zum Ende hin weniger und Zuhause dann gewechselt.
Vielleicht bei einem Händler unterwegs vorbestellen und dann vor Ort wechseln (lassen).
Du siehst ja, ob es am Dämpferrohr runterläuft, dann sind Maßnahmen angesagt.
28.06.2021, 22:58 #7
So losfahren? Niemals!
Was die Werkstatt vorgeschlagen hat, ist ein Notbehelf, um vorsichtig nach Hause zu kommen, wenn das unterwegs auftritt.
Das Öl ist ja nicht zum Spass in der Gabel, noch dazu tritt es einseitig aus.
Sicher fahren ist da nicht mehr möglich, dabei noch Spaß haben schon erst recht nicht mehr.
Und der Frankenboxer hat das ja schon richtig erwähnt:
Die Dichtringe könnten in einem Tag da sein, wenn die Werkstatt kompetent ist.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
29.06.2021, 08:45 #8
- 13.03.2021
- Wien
Vielen Dank für eure Antworten,
die Mehrheit rät davon ab, das war eh zu erwarten..
@schwupp danke für deinen Tipp, bei mir kam da echt garnichts zum Vorschein. Ich wundere mich, der Ring sieht total dicht aus, aber ist wohl nicht immer so, dass man die Stelle die für den Verlust verantwortlich ist mit freiem Auge sieht nehme ich an..
also jedenfalls habe ich viel gesucht, und da gibts wen der haette einen simmering..allerdings für eine bmw r75/7...weiss jemand von euch ob man den auch auf eine /6 einbauen kann?
leider is das hier in Oesterreich nicht ganz so easy mit dem nachbestellen..das früheste was moeglich war, war Ende der Woche :-/
Gruß, Valentin
29.06.2021, 08:47 #9
29.06.2021, 08:54 #10
Über den ETK kann ziemlich gut feststellen ob der Dichtring passt. Es gibt dort die Funktion mit der man feststellen kann wo das besagte Teil noch eingebaut wurde.
https://www.realoem.com/bmw/de/part?...&q=31421232655Es grüßt aus Stormarn
Verständnisfrage Zündspulen
03.06.2024, 23:34 in Elektrik
