Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Aufbocken einer R100GS
30.09.2021, 20:39 #1
- 09.09.2021
wie bockt man am besten eine R100GS auf?
Ich habe eine Parallelogramm- Hebebühne, sie hebt ein Motorrad bis 55cm an.
Aber die R100GS steht da drauf nicht stabil.
Beide Räder abbauen geht damit zum Beispiel nicht.
Ich kann bekannterweise jeweils nur ein Rad auf dem Hauptständer abbauen.
Wie macht ihr das ???
Klaus
30.09.2021, 20:55 #2
AW: Aufbocken einer R100GS
Ich habe nur eine ✂ Bühne aber auch einen ✂ Heber für den Motor. Reifenwechsel mache ich trotzdem nur am Boden.
Klaus der Franggnsagg
30.09.2021, 20:56 #3
Dafür habe ich einen Kran.
Einst bei Gericke gekauft, so ein Ding mit dem man auch Automotore ausbaut. Nicht ideal aber funktioniert ganz passabel, besser gehts nur mit der elektrischen Winde in meiner Garage. Da sind aber eine stabile Decke und spezielle Dübel angesagt.
30.09.2021, 20:58 #4
wie wäre es mit Schwinge leicht nach unten ziehen auf dem Hauptständer stehend. Beide Räder in der Luft. Oder vorne unter das Querrohr am Rahmen ein Kantholz stellen. Oder ein Seil an die Decke um die Gabel....
30.09.2021, 21:06 #5
… geht sowas ?
https://www.louis.de/artikel/liftsti...umber=10003338
30.09.2021, 21:53 #6
Der perfekte Partner der Hebebühne, zur Verwendung auf dieser.
30.09.2021, 21:55 #7
30.09.2021, 22:08 #8
- 18.03.2011
Das hatten wir doch letztens erst:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...E4der+ausbauen
Peter
30.09.2021, 22:10 #9
Ein lösungsreicher Thread zum gleichen Thema.
Edith sagt: Verdammt – um Sekunden zu spät.Geändert von Florian (30.09.2021 um 22:11 Uhr)
01.10.2021, 06:23 #10
- 03.08.2014
Beide Räder an der GS?
Hinterrad raus, etwas hinten runter binden bis das Vorderrad frei ist und vor allem der Hauptständer nach hinten geneigt ist, dann das Vorderrad raus.
Gut dabei ist, wenn man vorher überlegt, ob das Krad dort bleiben kann bis die Räder wieder drin sind.Gruß, Martin
Stecker R80GS
06.06.2024, 07:43 in Elektrik
