Ergebnis 1 bis 10 von 73
11.11.2021, 09:52 #1
Nach ganz billig kommt ganz Kaputt
Ich habe einen c.a. 40 Jahre alten geschmiedeten Schraubstock der trotz häufiger und harter Beanspruch immer noch exzellent und super arbeitet.
Da ich in diesen Schraubstock oft eine Arbeitsplatte aus Holz einspanne um bequemen im Stehen kleine Fummel oder Holz Arbeiten zu erledigen ist er natürlich oft „besetzt“.
Das brachte mich auf die Idee einen keinen billigen zusätzlichen Schraubstock für 30€ zu kaufen.
Vor einen Tagen wollte ich gekonterte M8 Muttern lösen.
Also eine Mutter eingespannt und die zweite mit dem Ringschüssel bereitet. Die Dinger saßen recht fest also kräftiger hingelangt plötzlich macht es krank und mein Billigteil war in zwei Hälften zerbrochen.
Kurz geflucht und dann die Einsicht was kaufst du dir auch so einen Schrott.Geändert von Reinhard (11.11.2021 um 13:53 Uhr)
Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
11.11.2021, 10:00 #2
AW: Nach ganz billig kommt ganz Kaputt
Du Bär , Du !!!
Jörg
Im Angebot CH :https://forum.fam-amv.ch/viewtopic.php?f=5&t=12222
Nich verwandt oder geschwängert !!Geändert von boxerliebe (11.11.2021 um 10:05 Uhr)
Elektro-Töff???
11.11.2021, 10:08 #3
Stichwort: geschmiedet
Gruß RaineR
11.11.2021, 10:42 #4
- 17.04.2007
Hauptsache Du hast Dir dabei nicht wehgetan .....
EDIT: ansonsten gilt: wer billig kauft, kauft öfter
11.11.2021, 11:01 #5
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Warscheinlich angezogen bis nichts mehr geht und dann noch ein Stück weiter. Ich bezweifele, dass bei vernünftiger Benutzung das passieren würde.
11.11.2021, 11:04 #6
Nein verletzt habe ich mich nicht nur erschrocken, kann aber bei billig Zeug schell passieren.
Es sollte ja nur ein kleiner zusätzlicher Schraubstock sein, trotzdem habe ich mir jetzt einen 100mm geschmiedeten von Brockhaus/Heuer für 110€ Gekauft.
Nur alleine die Spindel zu drehen ist schon eine Offenbarung!
Nachteil!
Jetzt überlege ich mir auch die Passende Höhenverstellung und damit auch eine Dreheinrichtung anzuschaffen und einen Satz unterschiedlicher Backen macht dann zusätzlich noch mal fast 180 €.
Vorteil!
ich habe jeden Tag Freude an einem Perfektem Werkzeug.
Was also tun?
🤫 Nix Mutti sagen.Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
11.11.2021, 11:09 #7
Albert Einstein
11.11.2021, 11:12 #8
- 20.04.2021
- Offenburg
30,- € war auch nicht billig
Wer billig kauft kauft 2 x.
Gruss Tom
11.11.2021, 12:00 #9
- 13.08.2007
- Lübeck
11.11.2021, 13:32 #10
Batterie in den Beiwagen - was...
05.06.2024, 10:32 in Gespanntechnik
