Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12
  1. #1
    Avatar von sumoler
    Registriert seit
    19.02.2020
    Düsseldorf, wo anders ist auch sch....e!
    Auspuff montieren R80ST
    Moin zusammen,
    ich brech mir gerade eine ab, den Sammler von den Krümmern zu trennen. Dieser dünnwandige Scheißdreck. Das soll aber wohl morgen klappen. Macht es bei der Montage Sinn, die Krümmer hinten zu kürzen, dass sie nicht so weit in den Sammler hinein ragen? Kann man was darauf schmieren, dass es nicht so fest gammelt oder besser nicht?
    Gruß und Dank
    Werner
  2. #2
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    AW: Auspuff montieren R80ST
    Hallo Werner,
    nein, nicht kürzen, die bekommst du sonst nicht mehr richtig dicht.
    Versuche die geschlitzten Rohrstücke vorsichtig etwas aufzuweiten. Ich würde die Krümmer vorne zumindest lösen. Ansonsten hilft nur lange Quälerei.....Sprühöl, und Gerüttel.
    Beim Zusammenbau kannst du etwas Kupferpaste auf die Rohre streichen, dann flutscht es vielleicht etwas besser.
    G/S Treiber,
  3. #3
    Registriert seit
    21.05.2007
    Tach Werner,
    Abgasrohre abschneiden würde ich nicht.
    Zuerst die Enden der Abgasrohre von Anhaftungen befreien und glattschleifen. Ebenso die Stutzen des Vorschalldämpfers, etwas ausschleifen. Falls die dochmal mit Dichtungen zusammen gebaut wurden. Die Abgasrohre und der VSD werden an der BMW R 80 ST ohne Dichtungen zusammen gesteckt.
    Wichtig beim Zusammenbau ist das die Stutzen des VSD schön rund und weit genug auf sind. Dazu habe ich mir dieses Werkzeug zugelegt.
    Vor dem zusammensetzen Abgasrohre/VSD-Stutzen dünn mit Auspuffmontagepaste bestreichen.
  4. #4
    Avatar von slowman
    Registriert seit
    10.02.2010
    Düsseldorf
    Ein Gummihammer kann da auch wohltätig wirken.
    Auch im Innenbogen gegen den gelösten Krümmer geführt, so dass man einen Krümmer nach vorne prügelt. Ansonsten habe ich da immer mit etwas Kupferpaste zu starken Verklebungen vorgebeugt.
  5. #5
    Isar Rider Avatar von Karl
    Registriert seit
    09.04.2007
    ein Dorf, das ein paar kennen
    und die Innenseiten der Rohre mal gaanz behutsam befühlen, ob da nicht doch son feiner Grat ist
    Wie ich da drauf komm?
    Gutes Gelingen!
    Karl
    Real Gents dont need to speed.
  6. #6
    Avatar von sumoler
    Registriert seit
    19.02.2020
    Schönen Dank für eure Antworten, ich werde berichten.
    Schöne Feiertage und Gruß
    Werner
  7. #7
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Trotzdem, Vorsicht beim Lösen mit dem Gummihammer.
    Gibt schnell eine Delle im Krümmer oder Vorschalldämpfer.
    Woher ich das wohl weiß?
    Viele Grüße Fritz
  8. #8
    Avatar von sumoler
    Registriert seit
    19.02.2020
    Was meinst du, warum ich "dünnwandiger Scheißdreck" geschrieben habe.
    Es gibt zum Glück noch Neuteile.
    Auch dir schöne Feiertage.
    Werner
  9. #9
    Avatar von sumoler
    Registriert seit
    19.02.2020
    Moin zusammen,
    der Auspuff ist ab. Den Sammler musste ich an den Schlitzen weiter einschneiden und etwas aufbördeln. Ich werde mir das empfohlene Werkzeug bestellen, damit den Sammler wieder in Form bringen, neu verschweißen und mit Liqui Moly Hochtemperaturpaste (bis 1400 °C) montieren.
    Nichts desto trotz möchte ich mir die Krümmer und den Sammler neu bestellen. Es gibt zwei Varianten Edelstahl und Chrom, wie sind da eure Erfahrungen?
    Werner
  10. #10
    Registriert seit
    21.05.2007
    Morgen Werner,
    ich verwende fast ausschließlich Edelstahlanlagen.
    Das liegt aber daran das ich jemanden kenne der sehr gut Edelstahlrohre schweißen kann. Für den Fall der Fälle.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
