Ergebnis 61 bis 70 von 73
26.01.2022, 20:56 #61
AW: Nach ganz billig kommt ganz Kaputt
Wat seit ihr alles für mitleidslose Rabauken…
Es grüßt aus Stormarn
27.01.2022, 00:32 #62
27.01.2022, 03:17 #63
Hier mal was zum Thema Schraubstockvergewaltigung😳
https://youtu.be/VcbTopj5u7A
Als bekennender Werkzeug Fetischist tut das schon etwas weh.
LG Uwe
27.01.2022, 04:52 #64
27.01.2022, 05:13 #65
Es gibt Tage im Leben da würde ich auch gerne Schraubstock Tester sein.
Kann nicht einschätzen ob die Dinger alle die gleiche Größe oder Preisklasse hatten. So hat Heuer z.B Größen von 100 bis 180 mm Backenbreite die Preise beginnen bei ca. 120€ klar das ein großer Schraubstock höhere Kräfte ermöglicht.
Der Test ist zwar nicht realistisch aber lustig und eine solide Knarre hat er.Geändert von Reinhard (27.01.2022 um 05:36 Uhr)
Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
27.01.2022, 09:49 #66
ich habe auch einmal von einem guten alten Schraubstock die Spindel abgerissen. Zum Glück gab es die Spindel noch als Ersatzteil.
Für mein erstes Auto bekam ich einen gebrauchten Gedore Maulschlüssel 14x17 mm. Nach über 50 Jahren ist er immer noch maßhaltig. Die Nuß-Kästen von Neckermann sind längst aussortiert.
Walnüsse lassen sich prima im Schraubstock knacken.
27.01.2022, 10:19 #67
- 14.01.2022
Einen drehbaren Matador, der aber schon einige Jahrzehnte alt war, habe ich auf ähnliche Art zerlegt. Der war sogar Drehbar. Schade drum. Spindel abgerissen.
Wenn man sich den körnigen "Grauguss" auf dem Foto mal anschaut, weiss man eigentlich schon alles.
Gute Schraubstöcke sollten mindestens 50 Jahre alt und 30 kg schwer sein. Dann sind sie allerdings recht teuer.
Suche derzeit einen Amboß. Die werden mit Gold aufgewogen.Geändert von JorgeVomSee (27.01.2022 um 14:40 Uhr)
27.01.2022, 13:47 #68
Wenn dir ein kleiner Ambos genügt besorg die eine Eisenbahnschiene und bastel dir einen.
https://youtu.be/PzpyDj6hAc0Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
27.01.2022, 14:30 #69
geiler Film - "Werkzeugverbrechen"
Der "Werkzeugkriminelle" schläft abends bestimmt wie ein Murmeltier !
Die Verlängerung war wie im Schiffsbetrieb. Das Hämmerchen müsste allerdings gegen einen 10kg Langstielmoker getauscht werden. Was mit dem nicht zu Bruch geht, kann an Bord !
Liebe Grüsse
27.01.2022, 14:36 #70
- 14.01.2022
BMW SWT-SPORTS light Enduro
05.06.2024, 00:17 in SWT-Sports.de
