Ergebnis 21 bis 30 von 30
07.04.2022, 18:28 #21
- 29.11.2020
AW: Getriebe/Kupplung Erster Gang
Danke nochmal an alle. Schwierigkeiten den 1. Gang einzulegen scheint ja ein weit verbreitetes Problem zu sein.
Leider kann ich zur Zeit nicht werkeln, aber in zwei Wochen etwa weiß ich mehr und melde mich dann.
@Schlingel dass die Verzahnung der Kupplung möglicherweise trocken ist und sich deshalb nicht frei bewegen kann, ist wohl gut möglich. Das Problem hatte ich mal vor etwa 50 Jahren an meinem erstem Motorrad einer R25/2. Wäre schon komisch, aber nicht unwahrscheinlich, wenn das jetzt wieder so wäre.
@Boxermarkus deinen Empfehlungen folge ich als erstes, und kümmere ich mich um die optimale Einstellung.
Ich hoffe, ich kann die Druckstange komplett herausnehmen, ohne das Getriebe ausbauen zu müssen.
@KRAWO Ohrenstöpsel helfen mir nicht, die Geräusche vom Getriebe tun weh und ich kann sie nicht ignorieren.
@falco2006 um den Worst Case kümmere ich mich zuletzt.
07.04.2022, 21:04 #22
hallo Wendelin,
hatte ähnliches Problem, noch deutlicher ausgeprägt: wenn die Maschine sehr warm war, gingen die ersten 2 Gänge weder rein noch raus, wie festgenagelt - auch wenn das Moped stand. Kupplungseinstellung hatte keinen Einfluß. Der Effekt war nachvollziebar: ein paar km auf der Autobahn haben gereicht. Auch ein (hier bestens bekannter) Fachmann hat sich vergeblich daran probiert, Kugellager statt Rollen bei den Schaltgabeln usw. verbaut, extra gutes Synthetiköl (w75/90 o.ä.) rein, sehr viel Aufwand. Getriebe eingebaut, auf die Autobahn, dieselben Probleme wie vorher, die ganze Reparatur umsonst. Auch beim Austauschgetriebe dieselben Probleme nach etwa 15´km.
was wirklich Abhilfe bringt (und auch in diesem Forum an anderen Stellen erwähnt wird): dickeres Getriebeöl, z.B. W85/140, gibt´s z.B. bei Baywa-Landmaschinen-Werkstätten, in heavy duty Qualität. Kann man sich in mitgebrachten öltauglichen Kanister vom Faß abfüllen lassen und kostet pro Liter deutlich weniger als die üblichen kleinen Fläschchen.
Was in diesem Fall die Ursache war: der Ölfilm auf den Wellen der Schaltgabeln wird bei höherer Temperatur dünner und je nach Verschleiß des Öles reicht er nicht mehr aus. Folge: die Schaltgabeln verkanten beim Verschieben (=Schalten) auf den Wellen und das wars dann mit dem Gangwechsel. Das BMW-übliche Öl (W95 ?) tut es, solange es neu ist, durch das Fahren verschleißt es und wird dünner, so ab 10´km werden die ersten Gänge immer schwerer schaltbar. Noch ungünstiger ist es, wenn man ein (noch) dünnflüssigeres Synthetiköl nimmt, da klemmen die Schaltgabeln erst recht. W85/140 ist zugegebener Maßen etwas zäh, in kaltem Zustand klackert das Getriebe auch deutlich vernehmbar, dafür läßt es sich auch in heißem Zustand problemlos schalten.
viel Erfolg beim Schrauben
PaulGeändert von Hitt. (07.04.2022 um 21:44 Uhr)
07.04.2022, 21:15 #23
- 29.11.2018
Die gleiche Erfahrung hab ich auch gemacht mit synthetischem Öl 75W nach dem alles ziemlich warm gefahren war probleme beim leerlauf und 1 wie 2 Gang hat dann auch immer so ein metallisches Klacken verursacht nach Umstieg auf 85 alles viel besser. manchmal sollte man alte technik nicht mit neuer kombinieren auch wenn die „Theorie“ es für besser hält
07.04.2022, 21:48 #24
07.04.2022, 22:07 #25
.... Wunderglaube. Für das Getriebe ein 80W90 Getriebeöl mineralisch gab es ab Werk. Das rein und gut isses.
Liebe Grüsse
08.04.2022, 10:47 #26
08.04.2022, 10:55 #27
08.04.2022, 13:15 #28
hallo zusammen,
ja, wie Schlingel kann man es durchaus halten, wenn man das Glück hat und ein Getriebe hat, was nicht rumzickt. Bei meinem war es so, daß sich die ersten 2 Gänge in heißem Zustand kaum schalten ließen, auch bei stehendem Moped (und laufendem Motor) nur mit viel Herumgetrample.
zu den angemerkten Punkten:
- `Linearlager´ sorry falsch ausgedrückt, ich meinte die Rollen bei den Schaltkurven,
- Austauschgetriebe und doch falsches Öl: war original BMW-Öl, auch mehrmals gewechselt. Wenn man mit W80/90-er Öl zurechtkommt, wunderbar, so ein Getriebe hätte ich auch gerne gehabt. Bei meinem Zickengetriebe war dickeres Öl die Lösung. Gibt anscheinend mehrere, die ähnliches überlegt haben, dickeres Getriebeöl wird ja von vielen angeboten.
- Wasser im Öl: hatte ich auch schon öfter, aber das hatte kaum Effekt.
vielen Dank für das konstruktive feedback und weiterhin gutes Schrauben !
Paul
08.04.2022, 18:43 #29
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Die Verwirrung hat ihre Ursache in der falschen Anzahl.
Da gibt's nicht Rollen (Plural) sondern nur eine Rolle (Singular) zwischen Sperrhebel und großer Schaltkurve. Das ist die die - Serie Kunststoff - gerne gegen ein 688er Kugellager getauscht wird.
... und ein z.B. 75W-140er Vollsynthetik-Getrieböl ist definitiv nicht "dicker" als ein z.B. 80er oder 90er Mineral-Getrieböl und hat bei nicht wenigen auch hier im Forum die Schaltbarkeit gegenüber der Serienbefüllung spürbar verbessert.
WernerWerner
09.04.2022, 09:05 #30
- 08.03.2016
- Dortmund
Obwohl ich mich nur mit den alten Einzylinder- und Boxergetrieben auskenne -
dass ein dickeres Öl zu einer merklichen Verringerung des Schaltgabelspiels in den Schiebemuffen /klauen führt oder ungleich abgenutzte oder ungleich abgearbeitete Mitnehmer der Schaltgabeln ausgleicht kann ich kaum glauben.
Wenn es die geschilderten Probleme beim ersten und zweiten Gang gibt würde ich das auf eine DEFEKTE Schaltgabel zurückführen - könnte verbogen sein.
Grusz
Bernd
BMW A10 B08,...
05.06.2024, 16:55 in Elektrik
