Ergebnis 1 bis 10 von 14
06.07.2022, 19:56 #1
Verkabelung Scheinwerfer R80 G/S mit Speedometer
Liebes Forum,
morgen wäre TÜV, daher heute nochmals alle Funktionen geprüft.
Hupe, Rücklicht & Bremslicht sind ohne Funktion.
Zwei Kabel sind im Scheinwerfer nicht gesteckt, welche ich anhand der
Erläuterungen in der „DB Elektro“ dem Rücklicht (schwarz&grau) sowie der Hupe (braun) meine zuordnen zu können.
Ergänzende Info: habe mir vor 2 Jahren von der Werkstatt meines Vertrauens einen Siebenrock Speedometer montieren lassen.
Wer kann mir sagen wo die beiden Kabel hingehören?
Oder werden diese mit Speedometer nicht mehr benötigt?
Wo kann sonst der Fehler liegen?
Anbei noch ein Bild.
Danke + Gruss, Alex
06.07.2022, 20:04 #2
AW: Verkabelung Scheinwerfer R80 G/S mit Speedometer
Hallo Alex,
überprüfe mal die Sicherungen unter dem Tank, am Besten tauschst du die einfach mal aus!
Die Stecker, einmal Masse einmal grauschwarz gehörten wohl zur original Tacho Beleuchtung...
06.07.2022, 20:05 #3
schwarz-grau ist Standlicht vorne und hinten, braun ist Masse, d.h. das Doppel-Kabel ist für dein Licht im Tacho, das braune für dessen Masse.
HansGeändert von hg_filder (06.07.2022 um 20:06 Uhr) Grund: .
06.07.2022, 20:06 #4
06.07.2022, 20:08 #5
@ Kai: Sicherungen habe ich geprüft - sind in Ordnung.
@ Hans: und wohin gehören die beiden Kabel eingesteckt?
Ich habe im Lampengehäuse keine freien Steckplätze mehr.
Danke, Alex
06.07.2022, 20:08 #6
06.07.2022, 20:18 #7
Hupe und Bremslicht sind ein Stromkreis, das Rücklicht ein anderer.
Geht das Standlicht vorne? Wenn ja, dann den Stecker des Heckkabelbaums trennen und die einzelnen Anschlüsse prüfen. Wenn nein, Lichtschalter und Sicherungsplatz prüfen.
Hupe und Bremslicht: Sicherungsplatz prüfen
06.07.2022, 20:21 #8
Schaue ich mir morgen Früh gleich nochmals an, meine aber an dem
Siebenrock Tacho gibt es keine Möglichkeit das schwarz/graue Kabel einzustecken und auch die Masse nicht.
Das wird der Grund sein, weshalb die beiden Kabel lose in der Brotdose liegen.
Dann muss ich den Fehler anderweitig finden.
Trotzdem Danke, Alex
06.07.2022, 20:31 #9
G/S Treiber,
06.07.2022, 20:42 #10
Verständnisfrage Zündspulen
04.06.2024, 11:46 in Elektrik
