Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: R100R freier Stecker
08.07.2022, 13:52 #1
08.07.2022, 13:53 #2
AW: R100R freier Stecker
Der ist für Zubehör, Zeituhr und Voltmeter.
08.07.2022, 22:59 #3
Wenn ich das richtig dem Stromlaufplan entnehme, habe ich auf dem Stecker:
- Masse
- Dauerplus 12V
- geschaltete 12V (vom Entlastungsrelais)
- 12V vom Lichtschalter
Dann könnte ich hier eine USB-Steckdose anschließen (geschaltet)?
Ist hierzu der Gegenstecker erhältlich?Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
09.07.2022, 00:43 #4
ich denke nicht, dass es den Gegenstecker einzeln gibt.
Jedenfalls sicher nicht von BMW.
Aber es gibt natürlich den Kabelsatz zum Anschluß von Zeituhr und Voltmeter, da ist der Stecker dran.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
09.07.2022, 06:56 #5
09.07.2022, 07:53 #6
09.07.2022, 09:45 #7
- 19.08.2009
Auf dem Teil stehen die AMP und BMW Nummern. Damit kann man nach der Verwendung googlen und findet meistens Fahrzeuge in denen der Stecker und die Buchsengehäuse auch verwendet wurden. Bei BMW dann im KFZ-Bereich suchen, da gibt es sowas auch einzeln. Habe ich gerade bei den 2er-Steckern so gemacht, siehe Bild:
09.07.2022, 10:20 #8
- 19.08.2009
Hab`s gefunden.
https://www.ersatzteile-motorrad-bmw...le/61131378134
Torsten
09.07.2022, 10:44 #9
Hallo Torsten,
vielen lieben Dank, auch an alle anderen im Forum. Ihr habt mir sehr geholfen.
Ich habe schon viele nützliche Tipps aus diesem Forum verwerten können.Geändert von udokarl (09.07.2022 um 10:49 Uhr)
Gruß Udo Karl
22.10.2022, 09:34 #10
das Steckergehäuse 61 13 1 378 134 habe ich mittlerweile erhalten. Leider waren hier keine Pins (weiblich) dabei. Der Händler hat nur die Rundsteckhülse mit Kabel 61 13 0 007 449 für je 3,80€ gefunden. Das ist mir zu teuer. Die Hülse sollte es doch einzeln geben? Mein Händler konnte mir da auch nicht weiterhelfen. Die Teile werden auch in diversen älteren BMW-PKW verwendet.
Mittlerweile habe ich nach Internetrecherche die Rundsteckhülse 2.5 0,5-1,0mm², 61 13 1 376 202 für 0,76€ gefunden. Weiß jemand, ob diese zum Steckergehäuse passt?
Passen hier evtl. die AMP 0-0962981-1 Buchsenkontakt 2,5mm für 0,5-1,0mm² ?Geändert von udokarl (22.10.2022 um 12:26 Uhr)
Gruß Udo Karl
Nürburg grün
06.06.2024, 14:33 in Lackierung
