Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Verdichtung ermitteln
10.01.2023, 11:53 #1
den Brennraum vom dem Kopf R65 würde ich gerne exakt ermittel. Mir erscheint die Verdichtung mit einem 860 cm² Zylindersatz zu hoch.
Den Brennraum habe ich mit Stanzteile Durchmesser 2 mm aufgefüllt und komme so auf 65,2 cm². Mein Problem ist nun das Volumen vom Kolbenhut, der in den Kopf hineinragt, zu ermitteln. Hart einer eine Idee?
10.01.2023, 12:18 #2
AW: Verdichtung ermitteln
Ist der Motor ausgebaut und kannst Du ihn kippen? Dann ganz klassisch: (Getriebe-)Öl bis Unterkante Kerzengewinde.
10.01.2023, 12:28 #3
Motor ist eingebaut.
10.01.2023, 12:31 #4
Auslitern nennt man das. Öl ist aber schlecht geeignet, da ausreichend präzise Volumenmessgeräte (Messzylinder und Büretten) auf wässrige Lösungen geeicht sind. Mit Öl geht es nur, wenn die Dichte so gut bekannt ist, dass man das Volumen aus der Masse rückrechnen kann.
Auch den "echten OT" muss man gut treffen, auch wenn der Fehler beidseitig gleich sein sollte.Geändert von FrankR80GS (10.01.2023 um 12:33 Uhr)
_______________________
10.01.2023, 12:32 #5
Bei Bedarf kann man auch das ganze Krad auf dem gegenüberliegenden Zylinder ablegen. 5cm Kantholz unter den Ventildeckel, dann passt es mit dem Winkel ausreichend gut.
Ich fülle das 'Messöl' mit einer skalierten Pipette ein, daher bevorzuge ich Gabelöl.grüße michel
10.01.2023, 12:46 #6
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...6pfe-auslitern
is ja erst neun Jahre her
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
10.01.2023, 13:39 #7
habe die Gewichte vom Zylinderkopf mit einer alten mechanischen Mettlerwaage ermittelt. 5 kg bei einer Genauigkeit von 0,1 g.
Komme für den 860 cm² R65 Motor auf eine Verdichtung von 11,7:1 mit R65 Köpfen. Mit R45 Köpfen wird es noch mehr.
10.01.2023, 17:23 #8
Hallo Walter,
11,7:1 passt doch zur gefühlten Popometer-Leistung.
Nach meinem Fahrerlebnis auf deiner /2 stimme ich dir aber zu, dass die hohe Leistung zwar fahrbar aber irgendwie unharmonisch ist.
Zur Reduzierung kannst du ja nun eine Fußdichtung aus einer Rigipsplatte schnitzen.
Viele Grüße,
RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
10.01.2023, 17:38 #9
Ist 11,7:1 denn wirklich hoch ? bzw. zu hoch ?
Wie äußert sich das denn ?
Oder gilt das jetzt nur für den 860er ?
Gibt es irgendwo Werte mit max. machbaren Verdichtungen
bezogen auf den Hubraum ?Geändert von northpower (10.01.2023 um 17:42 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
10.01.2023, 18:14 #10
oberhalb von 4000 U/min. vibriert der Motor stark. Mein Fuß schläft ein. Eine statische Verdichtung über 10:1 ist für die Uraltkonstruktion zu viel.
WalterGeändert von Euklid55 (10.01.2023 um 18:16 Uhr)
Getriebe 60/5, 4-Gang,...
06.06.2024, 18:36 in Mechanik
