Ergebnis 11 bis 20 von 22
02.02.2023, 07:34 #11
- 13.08.2007
- Lübeck
02.02.2023, 07:52 #12
AW: Ventildeckelstehbolzen/Ventildeckelmutter Gewinde kapuut
Ich kenne und mach es immer andersrum: erst den M8-Zentralbolzen fest, danach die M6-Bolzen vorsichtig, gegen Verzug.
Gruß aus PAF
Gerd
02.02.2023, 07:57 #13
- 01.11.2017
- Innsbruck
Generell alle Ventildeckel, auch bei Autos, immer von innen nach außen festziehen, um Verwerfungen, Stauchungen der Dichtung zu vermeiden.
02.02.2023, 08:05 #14
strichzwojanAW: Ventildeckelstehbolzen/Ventildeckelmutter Gewinde kapuut
GerdGeändert von GSGS (02.02.2023 um 08:59 Uhr)
02.02.2023, 08:31 #15
ich glaube das ist vollkommen egal in welche Reihenfolge man die drei Schrauben anzieht!
Zumindest die eckigen Deckel bekommt man nicht so leicht "verzogen". .
Ich hab bislang auch da noch kein Gewinde ruiniert. Allerdings zieh ich die Hutmutter niemals mit dem Drehmo oder ner Ratsche an, zumal man an den wichtigeren kleinen Schrauben am Rand sowieso keinen Drehmomentschlüssel ansetzen kann. Ich mach die mit dem Rohrschlüssel ohne längeren "Hebel" nur gefühlvoll "handfest", so dass diese sich nicht lösen kann und der Deckel gut anliegt.
Das dürften keine 25 Nm sein. Leicht undicht waren die Dinger nur ein nach einem Dichtungswechsel mit neuen Korkdichtungen.... .
Hat sich aber nach ein paar 100 km und den üblichen häufigeren Ventilspielkontrollen nach Dichtungswechsel gegeben.
02.02.2023, 12:15 #16
- 13.08.2007
- Lübeck
02.02.2023, 12:48 #17
Moin Zeno,
ich habe schon 2x diesen Typ hier eingebaut
https://www.karabiner-und-mehr.de/ed...t-typ-302.html
mit Loctite grün(ich glaube 278)einkleben, funktioniert gut und kannst den originalen Stehbolzen auch wieder nehmenGrüße aus dem Norden, Otti
02.02.2023, 14:45 #18
Die 3 Schrauben müssen immer über Kreuz angezogen werden. Sonst kann das nie dicht werden
So wie hier... da wird man sonst zwangsläufig das Rad verlieren:
https://pics.twingotuningforum.de/pi...101201-aQA.jpg
02.02.2023, 15:33 #19
, desshalb ist auch unsere hochsensibele
" Baumaschine", doch nicht so leicht, zu Beschrauben. Siehe Ölfilter wechseln....
Gruß Beem.100% BMW. . .
02.02.2023, 15:52 #20
Na ja,
drei Schrauben über Kreuz anziehen ist für die Meisten hier kognitiv nachvollziehbar! Gut, es ist schwerer als zwei Schrauben über Kreuz nachzuziehen und wesentlich schwerer wie eine Schraube!
Wobei man aufgrund der verschiedenen Bolzendurchmesser resp. Gewindesteigungen und der unterschiedlicher Reibung, die beiden Äusseren fallen bei der Montage immer ins Öl , schon Schwierigkeiten bekommen kann!
Hat das jemand mal gerechnet????
Was ist das für eine Gabel??
29.05.2024, 05:57 in Mechanik
