Ergebnis 31 bis 40 von 60
Thema: Totalschaden
13.03.2023, 10:42 #31
- 28.07.2022
AW: Totalschaden
Hallo, ich habe gerade mal bei BMW Vorholt im Shop nachgesehen. (der ist halt 5km von mir entfernt) Der gibt für den Druckring /5 und /7 bis Bj.77 die gleiche Ersatzteilnummer an. Scheint zu passen.
LG Tom
13.03.2023, 10:53 #32
13.03.2023, 10:57 #33
AW: Totalschaden
das Problem ist die Zündung. Der Fliehkraftregler paßt nur auf die NW mit der Aufnahmen und hat gleichzeitig das Kettenrad für den Drehzahlmesser. Hatte die /7 einen elektronischen Drehzahlmesser muß die NW mit gewechselt werden, von außen erkennbar durch einen gerippten Räderkastendeckel. Die NW hat an der Ölpumpe noch einen Woodrufkeil und daher einen anderen Innenläufer.
WalterGeändert von Euklid55 (13.03.2023 um 11:00 Uhr)
13.03.2023, 11:07 #34
- 28.07.2022
13.03.2023, 11:22 #35
AW: Totalschaden
Geändert von Euklid55 (13.03.2023 um 11:23 Uhr)
13.03.2023, 12:09 #36
- 28.07.2022
13.03.2023, 12:51 #37
15.03.2023, 12:11 #38
- 28.07.2022
AW: Totalschaden
Hallo, Rumpfmotor ist heute angekommen;
zuerst mal der /5 Steuerdeckel passt. Unterschied scheint nur der Durchmesser am Dichtsitz der Unterbrecherwelle zu sein. Alte Nockenwelle hat hier 12mm, neue Nocke hat hier 20mm. Zur Not gibts Wellendichtringe in 20x25x4mm, ich denke ich drehe die Nockenwelle hier auf 17mm ab, ist dann immer noch stabiler wie die /5 Nocke mit 12mm.
Jetzt mal eine Frage zu den Stehbolzen. Hier wurde mir versichert das alle Gewinde in Ordnung sind. Allerdings sind auf der rechten Seite die beiden hinteren Gewinde seltsam. D.h. der Gewindeanfang liegt ca 2cm im Block. Hatte die R80/7 unterschiedliche Stehbolzenlängen. Kann ich mir nicht vorstellen ;-(
Über Antworten würde ich mich wie immer sehr freuen!
LG Tom
15.03.2023, 12:55 #39
- 28.11.2022
AW: Totalschaden
Doch hat sie, habe letztens bei meinem 80/7 Motor auch die Stehbolzen entfernt, auf der rechten Seite sind zwei längere drin. Genauen Grund hab ich mal hier in der DB gelesen, aber grade nicht mehr im Kopf
DlzG
Felix
15.03.2023, 13:04 #40
Stecker R80GS
06.06.2024, 08:08 in Elektrik
