Ergebnis 1 bis 10 von 15
15.04.2023, 18:07 #1
Lenkerendgewicht/Kappe verloren
gestern bin ich das erste mal seit ca. 40 Jahren mal wieder etwas länger
unterwegs gewesen. Am Ende der Ausfahrt hab ich dann gesehen
das ich wohl die rechte Kappe des Lenkerendgewicht (oder ist das das Gewicht?)
verloren habe. Hab dann mal nach 'Lenkerendgewichte' im unserem Forum gesucht.
Dabei hab ich gelesen das es wohl Unterschiede gibt bei Griffen mit
und ohne Heizgriffe. Vielleicht kann mal jemand was dazu schreiben ?
Es ist eine R 80R Baujahr 92 mit originalen BMW Heizgriffen.
Gottfried
15.04.2023, 18:12 #2
AW: Lenkerendgewicht/Kappe verloren
Das ganze Gewicht ist dir abhanden gekommen.
Gruß RaineR
15.04.2023, 18:18 #3
Jou, da ist das ganze Gewicht abhanden gekommen.
Lenkerendgewicht ohne https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=32_0782
und mit Griffheizung: https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=32_0802Geändert von Mauli (15.04.2023 um 18:19 Uhr)
GrußStefan
IMES
15.04.2023, 18:26 #4
Hast wohl zu wild am Gas gedreht?
15.04.2023, 18:28 #5
Ich habe so etwas noch rumliegen - also glaube ich. Ich muss da mal schauen….
Es grüßt aus Stormarn
15.04.2023, 18:49 #6
17.04.2023, 18:24 #7
so, es war natürlich das falsche Lenkerendgewicht aber dank der Unterstützung
in diesem Thread war klar welche Teilenummer das richtige Lenkerendgewicht
haben muss. Also heute morgen alles vor Ort geklärt neue Bestellung gemacht
und heute Nachmittag war dann das richtige da (siehe Bild, also Lenkerendgewicht
für Heizgriffe) .
Beim Einbau , mit Schraubensicherungslack, ist mir aufgefallen das das Gewicht
wohl am Gasgriff schleift, so dass der Gasgriff nicht mehr von alleine zurück dreht .
Denke mal das mein Vorgänger deshalb das Lenkerendgewicht nicht richtig verschraubt hat und
es sich deshalb dann gelöst hat.
Gibt es dazu einen Trick wie man es festschraubt ohne das es am Gasgriff reibt ?
Gottfried
17.04.2023, 19:08 #8
17.04.2023, 19:10 #9
- 18.02.2011
- Ostalpen
Hallo Gottfried,
bei der Griffarmatur die Kreuzschlitzschraube neben dem Blinkerschalter entfernen und die Schaltereinheit abheben, darunter befindet sich eine Innensechskant Senkkopfschraube. Mit 4 mm Schlüssel ein wenig lösen und die Armatur positionieren.Viele Grüße Fritz
17.04.2023, 22:43 #10
R100GS Para BBK: Kleiner...
06.06.2024, 18:06 in Mechanik
