Ergebnis 11 bis 15 von 15
17.04.2023, 23:04 #11
AW: Lenkerendgewicht/Kappe verloren
Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
18.04.2023, 15:57 #12
erst mal danke für die Tipps an Matthias und Fritz.
Die Schraube für die Befestigung der Griffarmatur lag dann doch unterhalb
der Griffarmatur.
Den Abstand (also 'dat bisken' auch Müchtelchen oder Muggaseggale) hab ich dann mit zwei alten 'Plastikkarten' eingestellt.
Natürlich hatte ich auch den Gasgriff geöffnet und unfreiwillig
die Einstellung verstellt. Dank des Werkstatthandbuch aus der Datenbank aber wieder eingestellt.
Gottfried
18.04.2023, 16:25 #13
18.04.2023, 17:31 #14
- 18.02.2011
- Ostalpen
Hallo Gottfried
Das sieht bei deiner Armatur anders aus.
Die Gasgriffarmatur meiner R 100R hat eine durchgehende Schraube, nur hinter der Schaltereinheit zugänglich und an der Armaturenvorderseite eine Vertiefung welche die Mutter fixiert und am Verdrehen hindert.
Die gesäuberte Gasgriffmimik sparsam mit dünnem Fett schmieren.
Ich verwende dazu Liqui Moly LM47 MoS2, das bleibt auch bei Kälte geschmeidig und der Gasgriff lange Zeit schön leichtgängig.Geändert von JIMCAT (18.04.2023 um 17:58 Uhr) Grund: Foto
Viele Grüße Fritz
18.04.2023, 18:15 #15
Hallo Fritz
hab ich wohl falsch interpretiert. Ich dachte
Du meintet den Deckel oben neben dem Bremsbehälter. Jetzt
wo ich Deinen Beitrag (#9) nochmal gelesen habe, hab ich
meinen Fehler bemerkt.
Ich hab die Inbusschraube von der anderen Seite gelöst
und damit das 'Spiel' zwischen Gasgriff und Lenkerendgewicht
eingestellt.
Ach so das Fett scheint vollkommen in Ordnung macht einen sehr guten
Eindruck , also nicht 'verharzt' oder so. Das ganze lässt sich
auch sehr leicht bedienen.
Gottfried
besonders für Florian , aber auch für Fritz:
Das Fett riecht auch nicht nach Berliner Luft, lässt sich sehr leicht bedienen.
Die ganze Maschine macht einen sehr
gepflegten Eindruck, egal wo ich geguckt habe. Wurde wohl auch
gut gewartet.
Stecker R80GS
06.06.2024, 17:09 in Elektrik
