Ergebnis 201 bis 210 von 286
06.06.2023, 15:01 #201
AW: Ruckeln im Teillastbereich, unruhige Markierung ZZP, Rattern-> Steuerkette?
1 pit
06.06.2023, 15:24 #202
wegen dem Koks würde ich mir keine Sorgen machen, das ist noch im Rahmen.
Mit dem Pit.... vielleicht hat noch jemand einen Gebrauchten da liegen. Ich weiss nicht wie schnell das weiter pitted, Momentan wäre das eher eine vorsorglich Maßnahme und easy zu machen!
Noch nen Tipp, beim Einbau stell diesmal den Kolben auf ZündOT, dann hast du keinen Ärger mit den Schrauben..
06.06.2023, 15:43 #203
06.06.2023, 16:08 #204
06.06.2023, 16:13 #205
G/S Treiber,
06.06.2023, 16:17 #206
Danke für die Tipps.
Auf dem Bild ist links die Auslassseite (Logischerweise) ich sehe da keine Verfärbung
06.06.2023, 16:51 #207
06.06.2023, 16:52 #208
- 18.02.2011
- Ostalpen
Hallo Achim,
gemeint ist die braune Verfärbung.
Bei meiner R 100R sah das letztens beim Ventileinstellen so aus.
* Ergänzung
Wegen der Ablagerungen im Brennraum.
Sehe gerade dass Du doch ein wenig zu niedertourig unterwegs bist.
In diesem Bereich fahre ich eher in den unteren Gängen.
Im vierten und fünften Gang meist zwischen 3500 bis 6500 U/min.Geändert von JIMCAT (06.06.2023 um 17:04 Uhr) Grund: *Ergänzung
Viele Grüße Fritz
06.06.2023, 17:12 #209
Hallo Fritz, das sieht bei dir ja aus wie im Auslieferungszustand. Ich hab mir deswegen keine Sorgen gemacht, da vorne um die Steuerkette rum die gleichen Farben sind.
Ich fahre die BMW erst seit einem Jahr. (So lange habe ich auch den Führerschein) Mir hat noch keiner erklärt, was Umdrehungen passend sind
06.06.2023, 17:24 #210
- 18.02.2011
- Ostalpen
Das fühlt man doch wenn sich der Motor bei zu niedriger Drehzahl plagt und schüttelt wie ein nasser Hund.
Weiterhin gutes Gelingen.Viele Grüße Fritz
Batterie in den Beiwagen - was...
06.06.2024, 07:59 in Gespanntechnik
