Ergebnis 61 bis 70 von 76
Thema: Brembo der R100R
05.12.2023, 13:19 #61
- 02.10.2017
- Königsbrunn
AW: Brembo der R100R
Hallo Wolfgang das propblem hatte ich bei meiner R65 hatte einen neuen ATE Bremssattel gekauf mit Bremsklötze.
Bei mir waren falsche Bremsklötze dabei, da war die TRägerplatte der Bremsklötze zu dick habe die klötze um ca 2mm abgeschliffen und hat Funktioniert.
mit freundlichen Gruß
Goldwinger
05.12.2023, 15:50 #62
Geändert von trybear (05.12.2023 um 15:52 Uhr)
05.12.2023, 18:45 #63
- 24.12.2014
- wittlich
Vielleicht nochmal zur Klarstellung:
Nachdem ich neue Kolben samt allen Dichtungen getauscht hatte, war das Schleifen behoben.
Und die vier Kolben sind in beiden Bremsen Dicht. Sonst käme das Öl an die Belàge. Ich erkenne beim starken Ziehen der Bremse, dass auf beiden Bremsen das Öl minimal aus der "Nat" tritt.
Eher ein Ölnebel. Tropfen tut da nix. Aber Öl an der Bremse.
Ich werde mal ein Bild machen und es senden, wenn es den klappt. Hatte ich bisher noch nicht gemacht, das mit dem Bild.
Grüße an die Runde
Wolfgang
05.12.2023, 18:55 #64
- 24.12.2014
- wittlich
05.12.2023, 21:55 #65
Moin Wolfgang,
wenn es wirklich undicht ist, muss es auch mehr werden. Zieh den Hebel Richtung Lenker und fixiere diesen mit einem Kabelbinder. Wenn es dann wieder schwitzt, abwischen. Danach in Ruhe Kaffee trinken. Erneute Kontrolle, eventuell wieder abwischen. Danach würde ich sie über den Tag beobachten. Bei einer Undichtigkeit muss es dann deutlich mehr werden.
06.12.2023, 13:01 #66
Moin Wolfgang,
das gleiche Problem hatte ich Anfang September an meinen Cafe Racer mit 4 K Brembos auch.
Ich habe auch das volle Programm ( Kolben und Dichtring´s wechsel ) gemacht. Allerdings habe ich die Sättel bei der Montage zusammen geschraubt gelassen.
Beim Entlüften traute ich meinen Augen nicht. Da konnte man richtig sehen wie beim Druckaufbau ein Atmen zwischen den Trennflächen der Zangen entstand.
Es war wie bei Dir beschrieben. Es wurde geringfügig feucht zwischen den Trennflächen.
Da ich auf gute Bremsen und Bremsleistung stehe, beobachte ich das ganze sehr genau.
Phil hat das schon sehr gut beschrieben wie man es prüfen sollte. --- So habe ich das auch vorher geprüft.
Meine These ist das dort Bremsflüssigkeit bei Entlüften, und dem Wechseln der Kolben unter Kapilarwirkung eingedrungen ist, und dann nach außen drückt.
Das ganze war dann nach einigen Tagen verschwunden.
1 Woche später bin ich auf eine 6 tägige 2400 Km Alpentour.
Keine Probleme bei gefühlten 100.000 Bremsmanövern vor den Spitzkehren der Pass Strassen im Trentino und am Stilfzer Joch.
Gruß aus den verschneitem Harz
FrankEgal wie viel Motorräder Mann hat !!!! --- Es ist immer ein´s zu wenig !!!
BMW R 100/7 RS Bj.82 - BMW R 100/7 Cafe Racer Bj.81 - Ducati 900 SS Königswelle Bj.79 - Ducati 750 SS Carenata Bj.96 - Honda GB 500 Clubman Bj. 88
06.12.2023, 14:23 #67
Dein Moped gefällt
Ist das ne Pferrer-Sitzbank/Heckteil?
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...hmentid=335575
06.12.2023, 15:16 #68
06.12.2023, 15:23 #69
Danke für die Info.
Die Pferrer2 ist sehr ähnlich. Gibts die Knoscher den noch?
http://www.pferrer.de/images/produkt...w/IMG_5720.jpg
Dieses Rücklicht?
https://www.stein-dinse.com/de/item-1-1436535.html
GrußGeändert von trybear (06.12.2023 um 15:27 Uhr)
06.12.2023, 16:34 #70
Die Knoscher gibt´s nur noch gebraucht. Ja die Pferrer ist ähnlich. Rücklicht passt.
Für mehr Infos siehe hier: PDF Umbaubericht.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?108707-Boxerkunst-Treffen-2023-auf-der-Tonenburg&p=1387835&viewfull=1#post1387835
Gruß Frank
Verständnisfrage Zündspulen
04.06.2024, 08:44 in Elektrik
