Ergebnis 31 bis 40 von 51
Thema: Diagnosehilfe Steuerkette
16.01.2024, 20:31 #31
AW: Diagnosehilfe Steuerkette
Wahrscheinlich hat IWIS nur für Dich diesen Vergleichstestdurchgeführt, damit Du uns mit dieser brandheißen Info überraschen kannst. Glaubst Du den Blödsinn eigentlich?
IWIS fertigt seit Jahrzehnten Ketten, und das in verschiedenen Qualitäten. Die wissen schon sehr genau bescheid was die Lebensdauer angeht, egal ob in Simplex, Duplex, oder Triplex. Der Verkäufer von IWIS (Hausmesse bei Vergaser Busch in Freiburg) hat mir die MegaLife auch nicht aufgeschwatzt. Das haben die gar nicht nötig.
In Sachen Kette mach ich bei unseren Fahrrädern seit Jahrzehnten meine eigenen Erfahrungen. Glauben überlasse ich Kirchens, die haben auf diesem Gebiet die grösste Erfahrung. Bei meinem MTB hab ich mir einmal eine Shimano XTR Kette spendiert. Rate mal um wieviel länger die hält im vergleich zu einer standart Kette eines City Bikes? Und das bei einer deutlich höheren Belastung.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (16.01.2024 um 20:34 Uhr)
16.01.2024, 20:36 #32
16.01.2024, 21:17 #33
ich muss da mal eine Stab für Peter brechen.
Grundsätzlich gibt es schon Qualitative Unterschiede bei den Ketten. Da ich nun viel mit Renn-, Reise, Lastenrad unterwegs bin, kann ich die Aussage von Peter unterstreichen, dass hochwertige Ketten eine längere Lebensdauer bei gleichen Einsatzbedingung haben. Ich denke, dass das Gleiche gilt für die Kettenqualitäten die im Motorenbau verwendet werden.
Aber es geht nach wie vor um Kette und Kettenrad wechsel. Bei einem Fahrrad wechsel ich auch nicht das Kettenblatt (vorne), wenn ich die Kette wechsel.
Also, in diesem Fall Einzelfallentscheidung.
Vielleicht stellt der Themenstarter ein besseres Bild von seinen Kettenrädern ohne Kette ein.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
16.01.2024, 22:28 #34
- 01.11.2017
- Innsbruck
Nix für ungut, aber eine Fahrradkette, die in Wind, Wetter und Staub läuft, dazu noch mit starken Verschränkungen zu tun hat, mit einer Steuerkette zu vergleichen, die zwar schnell umläuft, dafür in paradiesisch-öligen, nahezu aseptischen Verhältnissen arbeitet, ist nicht zielführend.
17.01.2024, 07:24 #35
Bei Endantriebsketten würde schon ein funktionierender Kettenschutz die Lebensdauer der Kette vervielfachen. Ideal umgesetzt in einem geschlossenen Kettenkasten. Dann brauchst Du plötzlich keine O- oder X-Ring Ketten aus Zauberstahl mehr. Siehe MZ oder TR1.
Deine Antwort zeigt sehr deutlich, wie intensiv Du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast._______________________
17.01.2024, 19:32 #36
17.01.2024, 20:20 #37
Was mach ich falsch? wieso denken einige ich hätte die 2V Steuerkette mit Fahrradketten verglichen.
Vielleicht meinen Beitrag #31 noch einmal genau lesen. Es gibt 2 Absätze. Erst im zweiten Absatz schreibe ich etwas über Fahrradketten. Es sollte einfach nur den unterschied der Kettenqualität unter gleichen Bedingungen verdeutlichen. Ich ziehe den Vergleich zwischen einer Basic Kette im vergleich zu einer hochpreisigen Shimano XTR. Wer aber fest daran glaubt das sei sowieso alles nur quatsch und Geld macherei, dem ist nicht zu helfen.
18.01.2024, 07:07 #38
- 01.11.2017
- Innsbruck
Moin Peter, mein Beitrag bezog sich natürlich auf den unmittelbar davor geposteten von Claus.
Gruß, Jan
18.01.2024, 07:20 #39
Ich bin ja nun niemand, der sich dort dem Fortschritt oder der Verbesserung verschliessen würde..Da du, Peter, aber vermutlich der einzige bist, der diese Kette fährt, schlage ich einen Vergleich so in 170.000 gegen eine ebensolche gelaufene Standard-Simplex vor. Dann hat man belastbarere Ergebnisse als jetzt, wo viel auf Vermutung, Haptik und Werbeversprechen basiert.
Meines Erachtens, ich habe die Produktseite nur kurz überflogen, ist übrigens die längere Lebensdauer ohne Nachschmieren bestimmt worden...Ob der Vorteil der gesinterten Wunderkette gegen bewährte Standardware dann immer noch so signifikant ist?
Und: Gibt es eine Bezeichnung/Bestellnummer, unter der das Teil gefunden und auch vom Privatmenschen bestellt werden kann?
Liebe Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
18.01.2024, 20:40 #40
Hallo Nils,
hier hätte ich eine Kette. Die Zahnräder finde ich bestimmt auch noch.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1418588Gruß RaineR
Verständnisfrage Zündspulen
04.06.2024, 06:51 in Elektrik
