Seite 7 von 11 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 102
  1. #61
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: geniales Tagfahrlicht
    Für Werner, Uwe, Willy, Thilo, Stefan, Michael
    Ich habe mir den gesamten Text nochmal im Prüfungsmodus durchgelesen (Wenn man die Aufgabe nicht versteht, den Text rückwärts lesen und alles bekannte und unbekannte mit unterschiedlichen Farben markieren). Und dabei bin ich immer wieder an dieser Rückleuchte hängen geblieben - dafür vielleicht aber auch die Erklärung. Drum mal drüber schauen und korrigieren.
    Annahmen:
    • Die Leuchte dimmt runter, wenn eine Spannung auf der Steuerleitung anliegt
    • Parklicht ist nicht mehr zu nutzen (Doku Web)
    • Begrenzungslicht vorne (Standlichtleuchte) ist zu entfernen (Interpretation aus der Doku Web)
    • Elektrik (Doku Web)
      • Plus an Klemme 15
      • Minus an Klemme 31
      • Steuerleitung an Klemme 58 Standlicht
      • Begrenzungslicht hinten (Rücklicht) von 58 trennen und mit Klemme 15 verbinden
    Fälle
    • Zündschloß "0", Lichtschalter "aus"
      • Parklicht aus
      • Standlicht aus
      • Fahrlicht aus
      • TFL aus (keine Spannung an Plus)
    • Zündschloß "P", Lichtschalter "aus" -> lt. Doku ohne Funktion
      • Parklicht aus, da vorne keine Leuchte und hinten ohne Spannung
      • Standlicht aus
      • Fahrlicht aus
    • Zündschloß "I", Lichtschalter "aus"
      • Parklicht aus
      • Standlicht aus
      • Fahrlicht aus
      • TFL an (Spannung an Plus), zusätzlich Rückleuchte an
    • Zündschloß "I", Lichtschalter "Standlicht"
      • Parklicht aus
      • Standlicht an, vorne aus, da keine Leuchte, Rücklicht an (separate Spannung)
      • Fahrlicht aus
      • TFL gedimmt an (Spannung an Plus, Spannung an Signalleitung), damit wie Standlicht
    • Zündschloß "I", Lichtschalter "Fahrlicht-Abblendlicht"
      • Parklicht aus
      • Fahrlicht (Abblendlicht) an
    • Zündschloß "I", Lichtschalter "Fahrlicht-Aufblendlicht"
      • Parklicht aus
      • Fahrlicht (Aufblendlicht) an
      • TFL gedimmt an (Spannung an Plus, Spannung an Signalleitung), zusätzlich Rückleuchte an
    • Zündschloß "I", Lichtschalter "aus", Lichthupe an
      • Parklicht aus
      • Lichthupe (Aufblendlicht) an
    Damit würde die "seltsame" Schaltung in meinen Augen den rechtlichen Ansprüchen tatsächlich genügen. Und würden sich meine Thesen bestätigen UND die Doku im Netzt das in der Art oben beschrieben, könnte man das Produkt so empfehlen.
    Mal wieder etwas länger geworden.
  2. #62
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Ja. passt soweit aus meiner Sicht.
    Ich habe an der GS die gezeigte Schaltung mit den zwei Dioden realisiert, womit auch das Parklicht geht.
  3. #63
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Habe ich zugegebener Maßen seinerzeit an Bine's GS auch umgesetzt. Und zwar vor dem Stecker zum Heckkabelbaum. An meiner GS habe ich die Hinweise vom TÜV Nord in der Werkzeugschale.
    Es grüßt aus Stormarn
  4. #64
    Avatar von Qtreiber66
    Registriert seit
    26.05.2018
    Am Rande des Ostalbkreises
    Hans, wie immer..... meinen &
    Guido
  5. #65
    --- Kurvenzuparker --- Avatar von Tyler
    Registriert seit
    28.06.2008
    Schemmern
    Wenn's hilft, soll es mir auf 2 Dioden auch nicht mehr ankommen.
    So wird das TFL zum vorderen Parklicht, wenn die originale Glühlampe ausgebaut wird.
Name:	Tagfahr & Parklicht Schaltung 2-v Shin Yo.GIF
Hits:	26
Größe:	16,1 KB
    Geändert von Tyler (01.02.2024 um 20:24 Uhr)
    http://www.zettrich.de/Sig2V3.gif** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
    In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
  6. #66
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Das Parklicht ist ein Gimmick -habs ehrlich gesagt in über 40 Jahren Motorradfahren nie benutzt.
  7. #67
    Registriert seit
    26.05.2018
    Dient es doch hauptsächlich dazu, die Batterie ungewollt zu entladen. Man denke nur an das Zündschloss der G/S, GS usw.
    Guido
  8. #68
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Zitat Zitat von Qtreiber66 Beitrag anzeigen
    Dient es doch hauptsächlich dazu, die Batterie ungewollt zu entladen. ...
    Ein mal das und ich lasse mein Motorrad grundsätzlich nicht an einer unbeleuchteten Stelle unbeobachtet stehen.
  9. #69
    Registriert seit
    28.06.2008
    Schemmern
    Öh, joh, ich auch nicht.
  10. #70
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    Wenn innerorts das Fahrlicht ausfällt und man es nicht bemerkt, ist immerhin noch das Standlicht vorn als, wenn auch spärliche Lichtquelle vorhanden. Auch bei einem PKW sieht man es am Standlicht ganz gut dass es ein PKW ist, wenn da einseitig das Fahrlicht ausfällig wird.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
