Ergebnis 1 bis 10 von 18
03.02.2024, 01:00 #1
- 13.08.2015
Tankdeckel R100GS PD kaputt - was nun?
gestern hatte ich einen kurzzeitigen Totalverlust: Tank leer und dar Tankdeckel geht nicht auf.
Da erst 320km gefahrenwaren, habe ich es riskiert zur Edelschmiede zu fahren und dort was zu probieren.
Wenn der Tankdeckel auf geschlossen ist, "gnuppt" selbiger über und öffnet nicht.
Die Versuche etwas mit Ballistol, WD40 etc. und Drücken und ziehen zu erreichen sind gescheitert.
Darum habe ich ein Loch in die Plastikkappe gebohrt und den Tankdeckel mit einem Splintentreiber auf gehämmert.
Nun die Frage: woher bekomme ich einen neuen originalen Tankdeckel und wie baue ich den Schließzylinder aus, um die Gleichschließung zu behalten???
Viele Grüße, Ulli
03.02.2024, 06:29 #2
AW: Tankdeckel R100GS PD kaputt - was nun?
Grüße aus dem schönen Allgäu
03.02.2024, 10:51 #3
- 13.08.2015
Hallo Martin,
so sieht der Deckel aus.
03.02.2024, 11:03 #4
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Das sieht mir eher aus wie ein intern belüfteteter PKW-Tankdeckel, VW Golf 1 paßt z.B. Den originalen PD-Tankdeckel habe ich bisher nur so gesehen:
https://www.bayermotor.de/media/imag...erschlauch.jpg
Gibt's bei deinem nächstegelegenen Freundlichen oder bei den üblichen Verdächtigen.
03.02.2024, 11:39 #5
- 13.08.2015
Ich war immer der Meinung, die Version mit dem Schlauch ist für die Modelle bis 91.
Tankdeckel GS 88-91 abschließbar - Motorradteile Stark (motorrad-stark.de)
Wenn es nun nur noch den mit der Schlauchentlüftung gibt, soll das so sein.
Aber wie bekomme ich dann wieder die Gleichschließung hin?
Viele Grüße, Ulli
03.02.2024, 11:52 #6
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Beim 24-Liter-Tank ist der Verschluß mal umgestellt worden, die PD-Tanks gab es nur mit Bajonettverschluß und Deckel mit Belüftungsschlauch:
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=16_0255
Ob du das alte Schloß in den neuen Deckel rüberoperieren kannst, mußt du mit einem Schloßspezialisten klären.Geändert von hansen_reloaded (03.02.2024 um 11:55 Uhr)
03.02.2024, 12:13 #7
03.02.2024, 12:19 #8
Hallo Ulli,
interessant.
Kannst Du tatsächlich mit dem Zündschlüssel Deinen Tankdeckel abschließen?
Ich kenne die abschließbaren Tankdeckel-Modelle der Paris-Dakar, der PD oder früher bereits bei der G/S nur als Zubehör. Das waren jedoch stets eigenständige Schlösser und Schlüsselsätze.
Die originalen Tankdeckel der oben genannten Modelle waren m.W.n. alle ohne Schloss.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (03.02.2024 um 12:21 Uhr)
03.02.2024, 12:24 #9
- 13.08.2015
Hallo Guido,
jetzt nicht mehr... das heißt Schließen geht noch, nur der Deckel geht nicht auf.
Da alle Schlösser (Lenkschloß, Sitzbank und Tankdeckel) mit dem Zündschlüssel zu schließen sind,
habe ich mir nie Gedanken gemacht, dass der Tankdeckel nicht original sein könnte.
Viele Grüße, Ulli
03.02.2024, 12:43 #10
- 30.10.2007
Der originale Tankdeckel sieht so aus und hat einen Schlüssel mit Doppelbart. Die NEIMAN-Schlüssel passen also nicht.
Stecker R80GS
06.06.2024, 08:08 in Elektrik
