Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Luftkompressor
13.02.2024, 19:58 #1
Luftkompressor
Moin zusammen,
bei meinem letzten Frühlingsausritt stand natürlich die Kontrolle des Reifendrucks an ,
die örtliche Tanke nimmt 1 Euro !
Die Fuckelei find ich mehr als nervig !
Gibt's einen Tipp zum Kauf eines Kompressors zur Prüfung in Eigenregie ?
Grüße Lutz
13.02.2024, 20:07 #2
AW: Luftkompressor
Hallo Lutz,
stationär oder mobil?
Stationär wird aktuell hier besprochen:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?114419-Welcher-Kompressor-f%FCr-die-Werkstatt&p=1422785&viewfull=1#post1422785
Mobil siehe bspw. hier:
https://www.motorradonline.de/zubeho...ussluftpumpen/
Der AirMan ist m.W.n. recht beliebt.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (13.02.2024 um 20:16 Uhr)
13.02.2024, 20:13 #3
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: Luftkompressor
Ich hab es einfach, aus einem Lackiererhaushalt stammend gab's bei uns immer fette Kompressoren.
Weil man aber trotzdem mit den Jahren zu faul wird 25m Gummischlauch aus der Garage zu legen (und das widerspenstige Geraffel hinterher wieder zu bändigen), durch diverse Lager muss, und auch gern mal mit dem Camper plus Gespannplatte hinten dran reist, hab ich mir zu meinen Akkuwerkzeugen (Makita 18V) so einen kleinem Handkompressor zugelegt. Der packt auch die für den T5 nötigen Drücke, selbst mit dem kleinsten Akku arbeitest du ewig mit dem Ding, die genauigkeit des Abschalters ist ausreichend. Und es ist so kompakt das man es auf Tour immer irgendwo verstaut bekommt (zumindest im Auto, und auch Gespann)
Wenn es auf das letzte 10tel ankommt blas ich mehr rein, und lasse kontrolliert mit dem Flaig ab.
BertlGeändert von dreiradbertl (13.02.2024 um 20:53 Uhr)
13.02.2024, 20:54 #4
AW: Luftkompressor
Zum Nachpumpen tut es der hier ganz hervorragend:
https://www.sks-germany.com/produkte/rennkompressor/
Oder das ganze in richtig nobel und professionell:
https://koemag.de/handkompressor-hk90.html
Habe ich alle beide im Einsatz, der Kömag ist in meinem Afrika-Reiseauto. Die Dinger funktionieren einfach immer. Das Schöne ist, die brauchen so gut wie keine Wartung und sind nach 20 Jahren Offroadeinsatz mit ab und zu ein paar Tröpfchen Öl immer noch tiptop.
In der Garage kein Schlauchgehampel, kein Strom und keine unpräzisen und dauernd undichten Reifenfüller. Und ist mal eben schnell zum Moped hingetragen, egal wo es steht.....Geändert von Spineframe (13.02.2024 um 21:09 Uhr)
Gruß H. C.
13.02.2024, 21:01 #5
- 03.12.2019
- Mosel
AW: Luftkompressor
https://www.bueromarkt-ag.de/kompres...8aAiAvEALw_wcB
Nachdem mein 25 Liter Güde nach etlichen Jahren den Geist aufgegeben hat, habe ich mir einen kleinen mit 6 Liter und 8 bar gekauft. Der ist schön leicht und handlich und reicht für den Hausgebrauch: Mopped, Auto, Fahrrad aufpumpen, Kettensäge reinigen und Mopped nach der Wäsche Wasser abblasen völlig aus.
Ich habe den jetzt schon einige Jahre in Betrieb und würde den direkt wieder kaufen.Freundliche Grüße Arno
R100R Bj. 1992 und R ninet/5 Bj. 2019
13.02.2024, 21:03 #6
- 11.09.2023
AW: Luftkompressor
Wenn Du nur die Reifen aufpumpen willst, um anschließend zu einer Tankstelle zu fahren, tust der SKS alle mal.
Wenn Du aber auch Pressluft in der Garage haben möchtest, z.B. um den Vergaser durch zu blasen, kann ich Dir den hier empfehlen. Kostet unter 100€
13.02.2024, 21:09 #7
AW: Luftkompressor
Den hier aus dem "Low Budget Bereich" habe ich mir letzten Herbst beim ALDI für unter 15 € mitgenommen. Gute Angebote kommen immer mal wieder.
Sehr, sehr leicht und klein, aber mir für mein Reisegepäck dennoch zu unhandlich.
Getestet habe ich den Kompressor allerdinGS bis heute noch nicht.
In meiner Garage steht nämlich ein stationärer GÜDE-Kompressor.
Guido
Nachtrag: Soeben den Beleg gefunden. Das Ding kostete nur 9,99 €.
Für einen Mini-Kompressor, der ins Motorradgepäck passt kein schlechter Preis.Geändert von Qtreiber66 (14.02.2024 um 16:44 Uhr) Grund: Infos ergänzt
13.02.2024, 21:15 #8
AW: Luftkompressor
Gruß H. C.
13.02.2024, 21:22 #9
AW: Luftkompressor
Hi, der Kompressor ist eigentlich lattenegal, aber ich würde etwas Geld in einen guten Luftprüfer bzw. Befüller investieren. Es lohnt sich.
Grüße pete
13.02.2024, 21:53 #10
AW: Luftkompressor
Falls jemand zufällig 18V Makita Akkus im Haus hat:
https://www.bueromarkt-ag.de/kompres...ef=da-variante
Hat ein Freund von mir und ist hochzufrieden damit.
3.25V19 und 4.00V18 Gibt es solche...
06.06.2024, 05:51 in Betriebsstoffe
