Ergebnis 221 bis 230 von 239
06.03.2024, 12:38 #221
06.03.2024, 15:12 #222
- 17.04.2007
AW: SP 2V SPORT (BOT 21st Century)
Servus Phil,
es fehlt noch das Bild von den grauen Haaren ....
Eine Frage: hast Du das Stoßspiel der Ringe gemessen?
Gruß, Rudi
06.03.2024, 15:52 #223
06.03.2024, 16:06 #224
06.03.2024, 16:52 #225
Hatten wir uns ja schon einmal drüber unterhalten, aber wieder nicht gemessen. Hier sieht man zumindest den Unterschied.
Das zu den Haaren kriegste nicht. Stoßspiel habe ich / wir nicht gemessen. Zumindest nicht aktuell, damals könnte sein.....
Sorry, hier noch einmal besser zu sehen. Somit sinkt die Verdichtung noch einmal etwas, darum ging es mir.
06.03.2024, 19:53 #226
- 25.01.2008
- Rheinhessen
Hallo, ich glaube wie Michael eine leichten Ventilkontakt (AV) an der Ölkohle zu sehen. Grüße Hans
06.03.2024, 20:49 #227
Hallo Phi,
das sieht nach viel Arbeit aus.
Wie hoch ist denn nun die Verdichtung?
Was hast du denn gegen den Grad in der Kolbenbolzenführung im Kolben gemacht? Ich habe es so verstanden, dass sicht dort ein Grat gebildet hat. Ist der durchdie Bewegung des Kolbenbolzens entstanden?
Schönen Gruß
Udo
PS: Mein Motor ist leider noch nicht viel weiter.
06.03.2024, 21:43 #228
- 18.02.2011
- Ostalpen
06.03.2024, 21:48 #229
Hans, Michael hat den Kamelhöcker erklärt, nach meinem Verständnis. Kontakt sehe ich keinen....!?
Udo, die Verdichtung ist kleiner wie vorher . Vorher war sie ca. 12:1. Aber auf die Sauerei mit Öl im Brennraum habe ich keine Lust und wofür auch. Wollte die Verdichtung auf einfachem Weg noch was reduzieren. Habe den Höcker nicht gemessen. Könnte ihn Mal schätzen und das Verhältnis rechnen.
Richtig, der Bolzen hat sich auf der linken Seite nach hinten Platz gemacht. Das wäre nicht mehr lange gut gegangen. Deswegen sind die Nuten nachgestochen und vorallen habe ich das Pleuel gerichtet. Durch die Schrägstellung hat der Bolzen eine Axialkraft abbekommen.
Fritz, meine original auch nicht. Das hat sich beim spindeln der Tasche ergeben, bzw. damals den Stahl nicht nach innen rausfahren lassen. Platz schaffen für 45/40 Ventile und 1,2mm Quetschkante.Geändert von kosi (06.03.2024 um 21:53 Uhr)
06.03.2024, 22:08 #230
- 18.02.2011
- Ostalpen
Hätte ich mir ja gleich denken können.
Alles was Du zwischen die Finger bekommst wird geändert und "verbastelt" .
Viele Grüße Fritz
Heavy Metal Gespann R100R...
03.06.2024, 22:13 in Gespanntechnik
