Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 30
  1. #11
    Erinnerung an Boxerkunst Avatar von Birzelbub
    Registriert seit
    03.03.2007
    65239 Hochheim
    AW: Dellorto Vergaser bei R100 einstellen ist schwierig
    Wieder einen Schritt weiter.
    Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
    Thomas
  2. #12
    Avatar von tony
    Registriert seit
    16.08.2011
    Stuttgart
    Habe mir jetzt die 40-er Dellortos bei bei Wahners Motoshop gekauft. Mein Sohn wollte meine 38-er für seine R100/7 haben. Habe auch gleich 2 Klappchokes gekauft. Wie bekomme ich die in die gewünschte Position? Die ist nur festgelegt wenn Gewindeeingang am Vergaser und Klappchoke klar definiert sind Ob das auch in der Realität so stimmt?
    Grüße Tony
  3. #13
    Avatar von tony
    Registriert seit
    16.08.2011
    Stuttgart
    Bin gerade am Verbauen, da gibt es ein viel größeres Problem. Der Anschlussstutzen vom Vergaser hat Durchmesser 42mm und der vom Zylinderkopf hat 46mm. Kann die Vergaser also nicht mit den Gummimuffen, die ich noch von den 40-er Bings im Regal habe montieren. Die 38-er Dellortos konnte ich auf einen Stutzen, den ich anstelle des Originalen eingeschraubt habe aufschieben.
    Eine Möglichkeit wäre, den originalen Stützen auf 42mm abzudrehen, da verbleibt mir aber nur eine Wandstärke von 3mm
    Eine Möglichkeit wäre die Einschraubstutzen der Guzzi zu nehmen, da kenne ich aber die Konstruktion nicht.
    Wie habt ihr das Thema gelöst?
  4. #14
    Avatar von tony
    Registriert seit
    16.08.2011
    Stuttgart
    Habe mal 2 Bilder angehängt:
    Bild 1: Durchmesserunterschied
    Bild 2:
    Abdrehen geht auch nicht wenn man von der anderen Seite reinschaut
Hits:	62
Größe:	189,2 KB
ID:	341130Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	84,2 KB
    Habe mal im Katalog nachgeschaut. Die 40-er, die ähnlich aufgebaut sind wie die 38-er sind die von einer Ducati:
    https://dellorto-shop.de/vergaser-st...rto-phm-40-as1
    Ob da aber die Durchmesser usw. stimmen ist aus dem Bild allerdings nicht ersichtlich.
  5. #15
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    abgesehen davon, daß ich nie zufrieden war mit dem Dellorto Vergaser, gibt es Stutzen für die R100 Köpfe.
Hits:	165
Größe:	269,6 KB
  6. #16
    Avatar von albauer
    Registriert seit
    13.08.2007
    Münchner Osten
    es gibt Gummistutzen von eine Guzzi die den Unterschied ausgleichen. Mit denen gehen die Dellos an den Stutzen der 100er BMW.
    Alexander
  7. #17
    Avatar von tony
    Registriert seit
    16.08.2011
    Stuttgart
    Guzzi hat einen anderen Anschluss:
Name:	Bild 22.03.24 um 20.07.jpeg
Hits:	71
Größe:	110,3 KB
  8. #18
    Avatar von tony
    Registriert seit
    16.08.2011
    Stuttgart
    Wo bekommt man die Muffen her? Stein Dinse?
  9. #19
    Avatar von tony
    Registriert seit
    16.08.2011
    Stuttgart
  10. #20
    Avatar von tony
    Registriert seit
    16.08.2011
    Stuttgart
    Habe ich bestellt, doch nun zu meiner Ausgangsfrage: Wie bekomme ich den Klappchoke in die gewünschte Position? Gerade am rechten Vergaser ist das wichtig, da man da schwerer hinkommt als beim Linken, wo er außen liegt.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
