Ergebnis 11 bis 15 von 15
26.03.2024, 23:44 #11
AW: Kurioses / komisches Kabel - wir sind ratlos
Der fehlende Rest lag noch in der letzten Kiste, hinten links, unten
Die kleine Feder ist aber natürlich futsch aber da findet sich was passendes.
Zur Not kommt halt das Kabel neu...
Werde jetzt sicher gesteinigt, wenn ich meinen ersten Gedanken von gerade schreibe:
"kann doch keiner ahnen, dass die alte Dame schon einen Kupplungsschalter hatte"
Werden Euch alle gleich ins Tischgebet einbeziehen.
Denn nachdem dieses Rätsel nun gelüftet ist, können wir endlich Feierabend machen und was ESSEN!
Besten Dank!
Ihr seid einfach Klasse!
26.03.2024, 23:50 #12
PS: Eine Kugelschreiber-Feder ist ein fast perfekter Ersatz für die Originale (musste nur etwas gekürzt werden)
27.03.2024, 00:07 #13
27.03.2024, 08:58 #14
Servus,
mach de Kabel neu. Sonst fallen sie dir im Betrieb auseinander. Wenn man ein Moped restauriert, dann kommst doch auf zwei so blöde Kabel nicht an...
... oder lass sie weg.
Dann musste halt immer den Gang rausnehmen um zu starten anstatt nur die Kupplung zu ziehen.
Und Bremslicht ? bei unseren Baujahren reicht ein Bremslicht und dann haste ja auf der hinteren Bremse einen Schalter.
Aber das ist nur meine Überlegung. Ich fahre schon seid vielen Jahren ohne diese Schalter rum, weil sie mir auch fritte gingen.
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
28.03.2024, 19:13 #15
Servus & Danke!
Wir sehen das ganz genau so: nach 3 Jahren und jeder Menge Kohle, kommt es auf das Teil auch nicht mehr an. Hatten nur ursprünglich geplant die alte Dame bis Ostern soweit fertig zu bekommen um eine erste Runde um den Block drehen zu können - deswegen der (temporäre) Kugelschreiber-Hack.
Da dieser Plan nun eh nicht erfüllt werden kann, werd' ich gleich mal nach einem Ersatzteil suchen...
War übrigend "nur" der Kupplungsschalter - wäre also auch mit ohne gegangen. Aber es soll ja alles funktionieren
BMW A10 B08,...
04.06.2024, 15:26 in Elektrik
