Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 17:48 #21
AW: Touratech Klappspiegel
Guido,
leider keine Zulassung in D bzw.EU. Damit schon draussen und sehen auch nicht gerade Geschmackvoll aus.
Holger,
Dort nur ein päärchen mit Zulassung. Mal schauen.
Viel Auswahl scheints ja ned zu geben Markt.Klaus
28.03.2024, 17:49 #22
- 21.05.2007
Tach Guido,
die hatten einige unserer Sportenduro-Mitstreiter angebaut. Die waren nicht so begeistert. Die Spiegel hatten eine eingebaute Selbstverstellung. Selbst das nachziehen der Schrauben mit einer Wapu nützte irgendwann nix mehr. Sportendurofahrer sind manchmal etwas grob.
Zuerst fand ich diese Spiegel auch nicht schlecht, aber nach den Erfahrungen haben wir davon abgesehen.
Wünsche dir einen schönen Tag
Ingo
28.03.2024, 18:14 #23
Nabend Ingo und Klaus,
ich sehe sie nur immer wieder bei Langzeitreisenden. Manche sind damit seit 80 tkm unterweGS. Anscheinend stimmt daher Deine Einschätzung bzgl. Deiner Mitstreiter und "grob".
Ich kann es selbst nicht beurteilen, denn ich habe sie nirgends im Einsatz. Wären mir, ehrlich gesagt, auch zu teuer.
Bei den billigen Polo-Spiegeln wird in den Bewertungen mehrfach erwähnt, dass sie nach kürzester Zeit zu klappern (nicht "klappen" ) beginnen. Aber sie besitzen immerhin das "gaaaanz wichtige" E-Prüfzeichen. (als ob man bei den anderen Spiegeln niGS sehen würde )
GuidoGeändert von Qtreiber66 (28.03.2024 um 18:22 Uhr)
28.03.2024, 20:56 #24
Diese habe ich verbaut:
http://motorsportgoetz.shopgate.com/item/313237373037
Bisher nicht viel Erfahrungswerte, aber soweit ok.
Bei mir war die schmale Einfahrt ins Grundstück der Anlass für den Versuch und bisher bin ich zufrieden.Gruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
28.03.2024, 21:25 #25
- 21.05.2007
Abend Olaf,
diese "Klappspiegel" sind irgendwie alle gleich, ich habe den Eindruck es gibt nicht soo viele Hersteller, dafür nimmt jeder Wiederverkäufer mehr oder weniger Geld.
Bei uns wird der "Klappmechanismuss arg strapaziert, pro Geländeetappe zweimal Betätigung ein/ausklappen. Da kommt auf 150 km was zusammen.
Wir fahren diese Spiegel an zwei Geländeboxern und vier Einzylindern.
Wünsche dir einen schönen Abend
IngoGeändert von Strassenkehrer (28.03.2024 um 21:26 Uhr)
28.03.2024, 23:05 #26
Die Doubletake Mirror?
Ziemlich klobig, aber immerhin …
https://rammounts.de/geraeteauswahl/doubletake-mirror/Viele Grüße Oliver
28.03.2024, 23:15 #27
Hi Oliver,
die DoubleTake hatte ich bereits verlinkt. #18
AllerdinGS als Link von off-the-road.
Schön finde ich sie auch nicht. Aber prima, dass alle Teile einzeln ersetzbar sind.
Und auf 2V-Qen ist der Einsatz der Spiegel auch legal.
Bei neueren ECE-zugelassenen Motorrädern innerhalb der EU leider nicht.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (28.03.2024 um 23:22 Uhr)
29.03.2024, 07:55 #28
Ich versteh das Thema nicht! Ich fahr jetzt schon ewig G/S und hab die gute schon in diverse Ecken geschmissen, im Gelände, mit Gepäck, auf der Straße, in Schrittgeschwindigkeit, bei Tempo 80. Ich hab diese in diversen Schlammlöchern versenkt, in Schotterhängen auf den Zylinder gedreht, aus tiefen Gräben geborgen und ich fahr noch die original, ersten Spiegel!!
Klar ich fahr keine Geländesportwettbewerbe und drängeln mich nicht zwischen Bäumen durch, aber bei normalen Umfallern leiden die Spiegel nicht, die sind unempfindlich aufgrund ihrer Befestigung und geschützt durch die Sturzbügel bzw. Zylinder. Wenn es denn mal dazu kommt, das die Q ganz umfällt drehen sich die Spiegel weg und es gibt vielleicht ein paar Kratzer. Die hab ich in der Tat, aber es ist noch kein Glas kaputtgegangen. Ich schraub die Spiegel auch nicht bombenfest an.
Es reicht wenn sie sich bei der Fahrt nicht verstellen. Bei schmalen Einzylindern mit Gewinden in den Lenkerarmaturen machen Klappspiegel Sinn. . An der XT meines Söhne sind auch schon die zweiten drauf, aber bei der G/S mit der Durchgangsbohrung ohne Gewinde in der Armaturen und der selbstsichernden Mutter unten können die Spiegel sich drehen, Klappspiegel sind unnötig.
29.03.2024, 09:10 #29
Moin Kai,
deshalb hatte ich irgendwo weiter vorne geschrieben, dass ich Klappspiegel bei ner Q für unnötig erachte.
Aber: Meine GS hat das vor vielen Jahren mal getestet. Die purzelte beim Offroadfahren auf Korsika seitwärts nen Abhang hinunter und überschlug sich dabei 2x, während ich, noch oben auf dem Hügel stehend, dem Schauspiel zuschauen durfte. Kostete sie den Blinker hinten links sowie das Spiegelglas rechts.
Das war jedoch die absolute Ausnahme. Daher ist sie seit damals weiterhin mit Originalspiegeln unterweGS.
Dirk, der TE, fährt m.W.n. gern mal bei Rallyes mit und geht dort vermutlich anders zu Werke als ich auf irgendwelchen Mittelmeerinseln.
Ich muss mich hingegen stets "bemühen" auf eigener Achse wieder nach Hause zu kommen.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (29.03.2024 um 09:27 Uhr)
29.03.2024, 09:27 #30
G/S Treiber,
Batterie in den Beiwagen - was...
05.06.2024, 13:52 in Gespanntechnik
