Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Kontrollleuchten
01.04.2024, 22:24 #21
- 28.05.2020
02.04.2024, 09:31 #22
AW: Kontrollleuchten
Wie Hans schon schrieb: So lange nicht der EXAKTE Typ des verbauten Blinkgebers bekannt ist, ist eine (Fern-)Diagnose unmöglich.
Dennoch hier ein paar Hinweise auf mögliche Ursachen:
In der Beschreibung Blinkgeber Hella TBB44 findet sich zum Ende ein Hinweis auf Probleme beim Einsatz von LED-basierten BKL anstelle Glühlämpchen. Nach der Beschreibung könnte es sich evt. um dieses Problem handeln. Die letztendlich dann notwendigen Maßnahmen hängen aber vom exakten Typ des verbauten Blinkgebers und dessen Eigenschaften ab.
Alternative Möglichkeit: Sollte es sich doch um den originalen Blinkgeber Hella TBB26 (/6, /7) handeln, ist das im zweiten verlinkten Dokument mögliche Problem denkbar.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
02.04.2024, 09:47 #23
- 28.05.2020
02.04.2024, 10:29 #24
04.04.2024, 14:16 #25
- 28.05.2020
04.04.2024, 19:12 #26
19.04.2024, 07:45 #27
- 28.05.2020
19.04.2024, 09:59 #28
31.05.2024, 21:40 in Diverses
