Ergebnis 11 bis 15 von 15
02.04.2024, 16:59 #11
AW: Schlechterlauf am Leerlaufdrehzahl
nach die Montage die Köpfe kommt das nächste Problem. Die Schlauchleitung-Querverbindung unter dem Plattenluftfilter ist undicht.
Muß das dann ausgerechnet jetzt nach 40 Jahren passieren?
Kann man den neuen Schlauch ohne Demontage vom Plattenluftfilter durchziehen? Oder muß dazu praktischerweise das Getriebe ab? Dann könnte man diesem Zusammenhang noch vorsorglich den Leerlaufschalter wechseln!
02.04.2024, 17:01 #12
02.04.2024, 17:38 #13
Ich mach da immer für den Schlauch die M8er Schraube des LuFi Unterteils raus, dann lässt sich der Kasten ein bisschen bewegen. Das hat bis jetzt immer gereicht um den durch zu fädeln.
Micha
02.04.2024, 19:28 #14
Nimm einen Schlauch ohne die Umwicklung und steck ein Pflanzstäbchen aus Holz rein. Damit lässt der sich durchbugsieren.
03.04.2024, 12:49 #15
der glatte Schlauch war außen zu dick. Es artetet in eine größere Montage aus. Unterteil vom Luftfilterkasten gelockert, dann ging der Schlauch hindurch. Dabei ist das Schlauchende von der Motorentlüftung aus dem Unterteil heraus gerutscht. Tank ab, Deckel über den Anlasser ab, Zündspulen ab, den Gummiklotz vom Tankhalter verschoben ....
Dafür sprang der Motor nach der Montage der überholten Köpfe sofort an. Herr S. aus B. hat wieder zuverlässig gearbeitet.
Neuzugang: R1200GS Bj. 2008
31.05.2024, 07:11 in Diverses
