Ergebnis 21 bis 30 von 30
27.03.2024, 18:48 #21
27.03.2024, 18:48 #22
AW: G/S-Felge auf GS-Nabe Vorderad
27.03.2024, 20:05 #23
28.03.2024, 09:20 #24
Die HE Adapter kosten dabei sicher 8-10mm
28.03.2024, 10:16 #25
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
28.03.2024, 10:18 #26
28.03.2024, 11:46 #27
Moin zusammen.
Erstmal Dank an alle, die mitgehirnt haben.
Vorausschicken muß ich, daß ich vom einspeichen so mal gar keine Ahnung habe.
Ich weiß nur, es gibt verschiedene Ansätze, eine Felge mit der Nabe zu verheiraten.
Und mir stand vor Augen die Problematik einer TÜV-Eintragung bei Verwendung anderer Felgen. (Z.B. Excel)
Für die gibt es nämlich keine Papiere oder Gutachten.
Ausnahme hier wohl die San Remo, die Türmer in seinem Rad von Menze verwenden ließ. Dazu gibt es zumindest ein Festigkeitgutachten.
Nur wegen des Graukittels wollte ich bei meiner G/S auch die originale Felge verwenden, wegen der verbauten GS-Gabel aber der Einfacheit halber mit GS-Nabe. Das Rad gehört nämlich zu einem 2. Radsatz.
Der erste hat schon eine Talon-Nabe vorn und wird daher dem Prüfer eher einen Herzkasper verursachen.
Und ja, natürlich guckt da kaum jemand auf die Felge, nur jemand, der sich auskennt. So leider auch mein §21-Inschenijöör.
@ Patrick: ich schau mir Dein Rad nochmal mit Verstand an beim nächsten mal. Dann entscheide ich ob das "meinen Ansprüchen gerecht wird", wie Du bezweifelt hast.Q-Treiber-Grüße
Stephan
28.03.2024, 12:45 #28
Moin.
Wenn ich dazu Bilder hätte, wären diese bereits in dem Thread.
Ich versuche beim nächsten Reifenwechsel daran zu denken.
Die Felge hat sich seit über 20 Jahren auf zahlreichen Fernreisen u.a. nach Afrika, Asien etc bewährt.
Daher haben mich diese Details nicht weiter interessiert.
RickSchönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
08.04.2024, 10:06 #29
- 08.01.2011
- Pfalz
Ich habe an meiner GS ein VR mit Excel Felge und Talon Nabe mit Abnahme/Eintragung verbaut. Allerdings wurde dies an einer KTM Gabel angepasst. Wenn eine GS Gabel genutzt wird, ist sicher eine andere Anpassung nötig. Aber eine Eintragung sollte auch hier möglich sein !?
.. Stephan ich sende Dir eine PN.
08.04.2024, 10:38 #30
Batterie in den Beiwagen - was...
05.06.2024, 13:52 in Gespanntechnik
