Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 24
  1. #11
    Avatar von fusselxx
    Registriert seit
    16.01.2012
    Hamburg
    AW: Problem Ladestrom mit Silent Hektik Lima Kontroller
    Top, danke Jörg. Spricht was dagegen, die Diodenplatte ohne Silentblöcke zu montieren? So ist das bei mir..
    Zitat Zitat von Sauerlandkuh Beitrag anzeigen
    bin ja nicht Fritz , aber antworte trotzdem.
    Die kann man einfach rausschrauben, da ist keine Mutter von innen hinter.
  2. #12
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Ich habe an meiner GS einen Kettenkastendeckel mit entsprechenden Angüssen montiert. Dann die Diodenplatte direkt verschraubt.
    Es grüßt aus Stormarn
  3. #13
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Ist beim 1.000er nicht so, die werden von hinten mit einer Mutter befestigt, zumindest bei meiner GS. An die oberen kommt man aber gut dran.
  4. #14
    Avatar von fusselxx
    Registriert seit
    16.01.2012
    Hamburg
    Moin, so, es läuft, aber es läuft doch nicht.. vielleicht hat jemand eine Idee..
    Wir haben jetzt die Silent Hektik Teile ausgebaut und auf Original zurück gerüstet. Gebrauchte DiodenPlatte, gebrauchten Regler, gebrauchte Kabel. Ladespannung geht hoch bis auf 14,2 V an der Batterie gemessen, aber die LKL geht trotzdem nicht aus… Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Die LK L wird sogar mit zunehmender Drehzahl etwas heller
    Apropos, die Silent Blöcke waren von hinten mit einer Mutter befestigt, man kam aber gut dran.
    Danke, Jens
  5. #15
    Avatar von fusselxx
    Registriert seit
    16.01.2012
    Hamburg
    So, Ende gut, alles gut. Die gebrauchte Diodenplatte war auch defekt…
    Gruß, Jens
  6. #16
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Gruß, Jens
    Glückwunsch zum Erfolg!!!
  7. #17
    Avatar von fusselxx
    Registriert seit
    16.01.2012
    Hamburg
    Danke Hans! Und auch nochmal für die super Hilfe 😊
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Hallo Jens,
    ich werde stets hellhörig bei den Worten »Diodenplatte defekt«. Wärst Du bereit, mir (oder evtl. Hans?) diese zwecks näherer Untersuchung zuzusenden? Viielleicht könnten wir (gerne ich) ja mal, sofern noch nicht geschehen, eine Statistik erstellen zur genauen Ursache (defekte Dioden, ausgelötete Dioden, unterbrochene Leiterbahnen etc.)?
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  9. #19
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Ich habe sie nicht. Selber habe ich alles Varianten hier liegen: Bruch des Diodendrahtes, Durchbruch einer Diode, Isolation einer Diode, defekt der Platine, ausgebrochene Z-Dioden. Nur defekte D-Dioden habe ich noch nicht. Die will ich mal alles für einen Workshop nutzen und die Effekte aufzeigen.
    Eine Statistik kann ich die keine geben, obwohl ich hier ja viel mitbekomme. D.h. was am meisten vorkommt, entzieht sich meiner Kenntnis.
  10. #20
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Das hatte ich auch gar nicht erwartet, Hans! Eine solche Statistik würde ich, sofern gewünscht, selbst erstellen. Mich interessiert das nämlich .
    Beste Grüße, Uwe
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
