Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Anlasser R90s
16.04.2024, 15:24 #1
- 09.10.2016
- Wien
Anlasser R90s
Hallo Leute,
bin etwas ratlos welchen Anlasser ich in mein Schätzchen einbauen soll, R90s; Bj. 1974, zugelassen Mai 74. Habe einen mind. 35jährigen Bosch Starter 0001157007 mit 8 Zähnen vorgefunden.
Habe in den DBs geschaut welcher Valeo in Frage kommt bin dort aber nicht wirklich fündig geworden. Ich glaube es läuft auf die Frage hinaus, ob ich auch einen Valeo mit 9er Ritzel verwenden kann. Bin für jeden Tip dankbar.
16.04.2024, 16:32 #2
- 18.02.2011
- Ostalpen
AW: Anlasser R90s
Servus Dieter
Nein, das passt nicht. Wenn dann mit 8 Zähnen.
Den Bosch kann man überholen. Anleitung dazu findest Du hier im Forum.
Neue Lagerbuchsen gibt es z.B.bei https://www.startacus.de
Falls Du das nicht selbst machen kannst, frag mal beim Wolfgang in 2481 Achau nahe Wien bei dem wird dir geholfen.
https://www.wolfs-garage.atGeändert von JIMCAT (16.04.2024 um 16:51 Uhr) Grund: Schreibfehler
Viele Grüße Fritz
16.04.2024, 19:02 #3
- 09.10.2016
- Wien
AW: Anlasser R90s
Hallo Fritz,
vielen Dank für den Tip.
Habe Wolfs-Garage gerade eine Anfrage geschickt.
16.04.2024, 19:05 #4
AW: Anlasser R90s
Es soll auch Valeos mit 8 Zähnen geben.
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
16.04.2024, 21:36 #5
16.04.2024, 22:02 #6
AW: Anlasser R90s
Es gibt auch bei Startacus 8 Zähne Ritzel die beim Valeo passen zum Umbau. Es ist also kein Problem. Ich würde tatsächlich aber den Bosch überholen, ist kein Hexenwerk.
17.04.2024, 07:41 #7
- 09.10.2016
- Wien
AW: Anlasser R90s
Erst mal vielen Dank für die Tips und Anregungen.
Zwischenzeitlich habe ich einen pasenden 8- Zähne-Anlasser von Demarreur gefunden, vertrieben von Simon-Auto aus Niederkassel.
https://www.simon-auto-shop.de
Wahrscheinlich mache ich beides, kaufe den Demarreur und überhole in Ruhe den Bosch.
17.04.2024, 08:24 #8
28.05.2024, 14:54 #9
- 09.10.2016
- Wien
AW: Anlasser R90s
Hallo Leute,
hier ein neuer Beitrag zum Thema wecher Anlasser passt in mein Mopped.
Habe mir bei Simon Automobiltechnik einen 8-Zähne Anlasser bestellt, der laut Gültigkeitslistepassen sollte, sowie diesen montiert.
Leider funktionierte dieser nicht. Das Anlasserritzel ratscht am Schwungradritzel vorbei und nimmt dieses manchmal mit und manchmal nicht. Denke es liegt daran dass die Position des Anlasser- Ritzels zum Schwungradritzel nicht stimmt.
Siehe Fotos.
Simon hat den Anlasser anstandslos zurückgenommen und den Kaufpreis ersetzt. Habe den alten Bosch- Anlasser wieder eingebaut, jetzt schnurrt sie wieder.
Weiß jemand ob und wenn ja wo ich einen Rep-Satz für den Original Bosch- Anlasser herbekomme?
28.05.2024, 15:37 #10
AW: Anlasser R90s
31.05.2024, 04:25 in Diverses
