Ergebnis 21 bis 30 von 40
23.04.2024, 10:57 #21
- 30.10.2007
AW: R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug Hauptbremszylinder zu wenig Spiel
Und da ich mein Spiel im Zug immer am Griff eingestellt habe ............
Und genau das ist verkehrt. Damit Unbedarfte nicht oben an der Armatur das Spiel einstellen ohne die Einstellung am HBZ zu kontrollieren.
Der Handbremszug 1234857 wurde durch 1235789 ersetzt und dann gab es noch einen Handbremszug 1235809 für den hohen Lenker. Gemeinsam hatten alle denselben Überstand der Nippel zum Widerlager.
Die Druckstange 1233309 gab es nur in einer Länge Ø6x26,5. Lass mich aber gerne eines Besseres belehren.
23.04.2024, 11:07 #22
23.04.2024, 11:41 #23
habe noch ein Bild vom Handbremsseil gefunden, einmal neu und einmal gebraucht.
Da kann man gut drauf erkennen, dass auf der unteren Hülse kein Gewinde ist.
Werde mal sehen, ob ich noch die zugehörige Griffarmatur oder / und den HBZ habe.
23.04.2024, 11:44 #24
- 30.10.2007
23.04.2024, 11:45 #25
23.04.2024, 11:47 #26
23.04.2024, 11:56 #27
Vermutlich ist beides möglich, meine Bremspumpe hat auf jeden Fall ein Gewinde und ich habe das Spiel auch dort eingestellt, oben in der Armatur steckt ein gewindeloses Teil drin.
Ich will jetzt den Tank nicht abnehmen um den Zug auszuhängen und, falls es so richtiger ist, die Anschlüsse zu ändern, denke aber dass auch oben ein Gewinde ist, weil ich den Bremszug bei Verwendung meiner Trommelbremse, vermutlich oben eingestellt habe.
Hat sicher beides Vor und Nachteile.
23.04.2024, 12:03 #28
23.04.2024, 12:06 #29
OK, bleibt so, eine Scheibenbremse stellt man eh nie nach, das macht sie ganz allein.
23.04.2024, 13:50 #30
Heavy Metal Gespann R100R...
04.06.2024, 04:32 in Gespanntechnik
