Ergebnis 1 bis 7 von 7
28.04.2024, 12:17 #1
Wegfall des Kupplungsschalters bei R65 Bj. 81
Hallo, im Zuge meines Umbaus der BMW möchte ich gerne schlankere Armaturen verbauen.
Jetzt hat die Kupplung ja einen Schalter, der zusätzlich das Starten ohne gezogene Kupplung verhindert.
Kann ich diesen problemlos weglassen?
Danke für eure Unterstützung.
Grüsse Sven
28.04.2024, 12:46 #2
AW: Wegfall des Kupplungsschalters bei R65 Bj. 81
Wenn du einfach nur den Kupplungsschalter entfernst, funktioniert das Starten nur bei eingelegtem Leerlauf. Das kann in der Praxis lästig sein, deshalb würde ich die Verbindung zum LL-Schalter da auch rausnehmen und die Anlasserbedienung der intelligenz überlassen.
28.04.2024, 15:24 #3
Hallo Michael,
vielen Dank für deine schnelle und klare Antwort. Dann werde ich beide Schalter eliminieren, ich teste eh vor jedem Start den Leerlauf durch anrollen und ziehe gewohnheitsmäßig die Kupplung. Schließlich gibt es ja immer wieder nette Zeitgenossen, die in Abwesenheit mal den Gang einlagen.
Außerdem werden es weniger Kabel, mal sehen was ich noch weglassen kann.
- Klingel statt Hupe.
- Kicker statt Anlasser
Sven
28.04.2024, 15:40 #4
- 21.05.2007
Tach Sven,
im Ernst wir hatten in den 80zigern, Ballhupen an unseren Sportenduros. Prüf doch mal dieGesetzeslage, ob das noch erlaubt ist.
Wünsche dir einen schönen Rest-So.
Ingo
28.04.2024, 15:44 #5
28.04.2024, 15:47 #6
den eingelegten Gang hat man schnell mal übersehen, auch wenn man meint man übersieht ihn nicht. Kann grad da wo man stoppen muss peinlich werden. Es wird Grün, der Audi Fahrer hinter dir hat es eilig und hupt....und "Zack" isses passiert.
Ich würde mich lieber daran gewöhnen nur im Leerlauf zu starten.
28.04.2024, 17:07 #7
eine zusätzliche Verriegelung vom Anlasser würde ich immer einbauen. Als Möglichkeit bietet sich das Stoplicht an. Nur wenn das Stoplicht brennt, geht der Anlasser zu starten.
31.05.2024, 08:57 in Diverses
