Ergebnis 11 bis 20 von 24
13.04.2024, 19:14 #11
13.04.2024, 20:34 #12
AW: Problem Ladestrom mit Silent Hektik Lima Kontroller
Ich habe an meiner GS einen Kettenkastendeckel mit entsprechenden Angüssen montiert. Dann die Diodenplatte direkt verschraubt.
Es grüßt aus Stormarn
14.04.2024, 09:54 #13
20.04.2024, 15:10 #14
Moin, so, es läuft, aber es läuft doch nicht.. vielleicht hat jemand eine Idee..
Wir haben jetzt die Silent Hektik Teile ausgebaut und auf Original zurück gerüstet. Gebrauchte DiodenPlatte, gebrauchten Regler, gebrauchte Kabel. Ladespannung geht hoch bis auf 14,2 V an der Batterie gemessen, aber die LKL geht trotzdem nicht aus… Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Die LK L wird sogar mit zunehmender Drehzahl etwas heller
Apropos, die Silent Blöcke waren von hinten mit einer Mutter befestigt, man kam aber gut dran.
Danke, Jens
28.04.2024, 09:52 #15
So, Ende gut, alles gut. Die gebrauchte Diodenplatte war auch defekt…
Gruß, Jens
28.04.2024, 11:23 #16
28.04.2024, 17:13 #17
30.04.2024, 09:07 #18
Hallo Jens,
ich werde stets hellhörig bei den Worten »Diodenplatte defekt«. Wärst Du bereit, mir (oder evtl. Hans?) diese zwecks näherer Untersuchung zuzusenden? Viielleicht könnten wir (gerne ich) ja mal, sofern noch nicht geschehen, eine Statistik erstellen zur genauen Ursache (defekte Dioden, ausgelötete Dioden, unterbrochene Leiterbahnen etc.)?
30.04.2024, 12:13 #19
Ich habe sie nicht. Selber habe ich alles Varianten hier liegen: Bruch des Diodendrahtes, Durchbruch einer Diode, Isolation einer Diode, defekt der Platine, ausgebrochene Z-Dioden. Nur defekte D-Dioden habe ich noch nicht. Die will ich mal alles für einen Workshop nutzen und die Effekte aufzeigen.
Eine Statistik kann ich die keine geben, obwohl ich hier ja viel mitbekomme. D.h. was am meisten vorkommt, entzieht sich meiner Kenntnis.
30.04.2024, 12:43 #20
Das hatte ich auch gar nicht erwartet, Hans! Eine solche Statistik würde ich, sofern gewünscht, selbst erstellen. Mich interessiert das nämlich .
Feder Ruckdämpfer wechseln
31.05.2024, 19:38 in Mechanik
