Seite 19 von 22 ErsteErste ... 91718192021 ... LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 190 von 212
Thema: H4 LED Ersatz
  1. #181
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    AW: H4 LED Ersatz
    Richtig, das Paket ist seit vier Stunden auf dem Weg zurück.
    Hätte ich das mal gewusst ...
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  2. #182
    Admin Avatar von dl6dx
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    AW: H4 LED Ersatz
    Zitat Zitat von Vix_Noelopan Beitrag anzeigen
    Infrage käme evtl. ein Adapterring
    Welchen Außendurchmesser hat denn der Einsatz?
    Der mal für den Trucklite-Scheinwerfer konstruierten Adapterrings ist in Außendurchmesser und Kontur passend für den 180mm-Bosch-Scheinwerfer (/6, /7 und diverse Monolever). Der Innendurchmesser ist 170 mm, ich hab auch eine Variante mit 178 mm Innendurchmesser. Ließe sich auch anpassen.
    Als Material käme z.B. PETG in Frage, das ist temperatur- und witterungsstabiler als PLA.
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    Doppelscheibenbremse
    und S-Cockpit
    Streckensperrungen betreffen uns alle!
  3. #183
    Avatar von ABT
    Registriert seit
    08.10.2007
    Heeren-Werve
    AW: H4 LED Ersatz
    Der Wipac ist eher 178 mm. Und den R45/65 Lampenring habe ich, wie schon erwähnt, innen aufgedreht.
    Gruß Christian
  4. #184
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    AW: H4 LED Ersatz
    Danke für die Info! Dann sollte er problemlos an den 180mm-Scheinwerfer ab /6 adaptierbar sein. Eine passende STL-Datei ist in der DB verfügbar.
    Adapterringe für LED-Scheinwerfer
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    und S-Cockpit
  5. #185
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    AW: H4 LED Ersatz
    Meine beiden WIPAC-Einsätze sinid ja leider nicht mehr hier, doch die Differenz zum Lampenring der Monolever war deutlich größer als 2 mm Unterschied zwischen 180 und 178 mm. Hätten sie tatsächlich 178 mm gemessen, hätte ich sie wahrscheinlich problemlos und ohne Weiteres montieren können. Ein Spallt von 1 mm ringsum ist ja ein Klacks.
    Beste Grüße, Uwe
  6. #186
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    AW: H4 LED Ersatz
    Schau dir die Adapterringe mal an. 178mm ist der Innendurchmesser. Nach außen, also zum Chromring, ist da schon noch "ein wenig" Material.
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    und S-Cockpit
  7. #187
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    AW: H4 LED Ersatz
    Hallo Stefan,
    zum JWS-Adapter gibt's leider keine PDF-Übersicht, aber gemäß Augenmaß und Erinnerung hatten die WIPACS 170 mm Durchmesser. Es würde also der Trucklite-Ring passen.
    Bestehen eigentlich Erfahrungen, die meine weiter oben vorgebrachten Bedenken wegen der Wärmeentwicklung einer H4-Glühlampe im Plastikreflektor entkräften könnten?
    Beste Grüße, Uwe
  8. #188
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    AW: H4 LED Ersatz
    Hängt ganz entscheidend vom Material ab. Polycarbonat z.B. ist noch deutlich über 100° C stabil (Erweichungstemperatur > 200° C). ABS ist da schon verformt.
    Welche Temperaturen im Inneren eines H4-bestückten Scheinwerfereinsatzes entstehen, hab ich aber auch noch nicht gemessen. Meine Messwerte mit LED-Einsätzen müsste ich mal gepostet haben.
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    und S-Cockpit
  9. #189
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    AW: H4 LED Ersatz
    habe den WIPAC-Einsatz ja jetzt auch bekommen. Leider ist mein Messschieber zu klein. Habe mit Teilmessungen 176,5mm Durchmesser rausbekommen.
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  10. #190
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    AW: H4 LED Ersatz
    Millionen von Klarglasscheinwerfern mit Freiflächenreflektoren in PKWs und LKWs seit Ende der 1990er Jahre.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
